查看: 1448|回复: 4
Mini pix 四軸空拍機
发表于 2017-12-7 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這版重量輕 剛好把 APM 移除  換上這組來測試動力:
2212-820KV +P3 9450槳+蝙蝠30A 刷BL 14.3 電變
三星 18650 25R  4S2P 5000mah
機架 山精靈 360mm
兩軸 雲台 去減震套 (直接鎖上機身) +Q6
飛控 Mini pix 組 +SE 100 GPS
AT9S +R9DS  開Sbus (第八動 PWM 控制 雲台俯仰)
600mw+肥鯊 +miniosd
司馬 的腳架
起飛重量 1.2KG   可以停懸 19分鐘  12.4V 下來
其他看圖
飛19分 概約使用的容量
飛19分 概約使用的容量
GPS 數量~精度
GPS 數量~精度
XYZ軸震動
XYZ軸震動
電壓電流
電壓電流
18650 4S2P 5000mah
18650 4S2P 5000mah
SE 100 GPS
SE 100 GPS
起飛重量
起飛重量
電變~圖傳
電變~圖傳
飛控
飛控
发表于 2017-12-7 11:43 | 只看该作者
技术控
发表于 2017-12-8 21:54 | 只看该作者
问一下楼主,拆机的三星 18650 25R电池敢用吗?
 楼主| 发表于 2017-12-9 21:53 | 只看该作者
買正品新的啦! ! !
 楼主| 发表于 2017-12-9 21:57 | 只看该作者
反饋一個 (小BUG)在自動調參設定時,不能用第7或8動~來開啟
一開啟 就會出現 圖示的警語  機子不會進入 自動調參程序(機子不會搖擺)
目前我解決的方法是  在6個飛行模式中~  把Auto turn 置入其中一個模式
如圖
定高後~ 再啟動 自動調參  機子就能開始搖擺了!undefined
另外  這組電池的 datasheet
25R datasheet
25R datasheet
