查看: 1270|回复: 17
Fms p51
发表于 2017-12-18 07:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢这架fms p51 800mm重心在哪里?找了半天还是找不到,飞过的朋友支招下
发表于 2017-12-18 07:58 | 只看该作者
距离机翼前缘65mm
发表于 2017-12-18 08:24 | 只看该作者
拿个线吊起来,飞机能平衡的点就是重心点。在楼上说的位置穿根线,调整电池到平衡就可以了
发表于 2017-12-18 08:28 | 只看该作者
应该是在楼上说的位置穿根线,吊起来,再吊起来,说的顺序不能颠倒,容易误导新手
发表于 2017-12-18 08:47 | 只看该作者
严重关注,昨天飞FMS 800 AT6  重心找不准炸了桨。
 楼主| 发表于 2017-12-18 08:57 | 只看该作者
我这架也是,翅膀底下两个螺丝是重心吗
 楼主| 发表于 2017-12-18 08:58 | 只看该作者
没听明白
 楼主| 发表于 2017-12-18 08:59 | 只看该作者
按照称斤方式来找?
发表于 2017-12-18 09:13 | 只看该作者
感觉FMS 800 AT6 飞机头轻难飞呀! 电池都顶头了。
发表于 2017-12-18 09:16 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2017-12-18 08:59
按照称斤方式来找?
不是称斤,是悬吊方法,虽然笨,却很准。
 楼主| 发表于 2017-12-18 09:21 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-12-18 09:16
不是称斤,是悬吊方法,虽然笨,却很准。
空机吊吗
发表于 2017-12-18 09:35 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2017-12-18 09:21
空机吊吗
空机能飞?空机吊好平衡了你装电装能保证平衡,不要只是问,要动脑想问题。
 楼主| 发表于 2017-12-18 09:40 | 只看该作者
也是
发表于 2017-12-18 10:10 | 只看该作者
已经中将了,还问这问题啊?
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:13 | 只看该作者
哈哈哈经验不足
发表于 2017-12-18 15:56 | 只看该作者
好像是在28-%左右
 楼主| 发表于 2017-12-18 20:18 | 只看该作者
这个是客服发的
发表于 2017-12-19 20:56 | 只看该作者
祝楼主爽飞!
