查看: 1241|回复: 10
电机停车
发表于 2017-12-19 23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
飞控是pix固件3.5.4。解锁后把油门稍微打上去,然后再把1通道往左或往右打尽电机3秒内电机停车。地面站报错一种是bad ahrs  另一种是disarming。飞起来空中停车岂不是坑死。。大神们有什么解决办法?或者是什么原因造成的
发表于 2017-12-19 23:51 | 只看该作者
1通道打尽?是不是一种保护
发表于 2017-12-20 00:21 | 只看该作者
传感器错误,先校准传感器,如果问题依旧,换飞控吧。你再确认一下飞控是否接受到油门信号
发表于 2017-12-20 12:08 | 只看该作者
你油门才推一点点,然后你方向都打到头了,反向的电机不停才怪。你把油门打到50你在试试
发表于 2017-12-20 14:09 | 只看该作者
应该属于飞控算法的问题吧?飞控检测到高度为最低鸡鸡并没有起飞,于是打满方向舵就锁机,而机体并没有跟随遥控通道的指令而做出相应的方向改变,于是感器没检测到数据改变就又报传感器错误。
PIX飞完落地停下来后飞控自动上锁的功能也应该是固有的算法。
 楼主| 发表于 2017-12-20 14:24 | 只看该作者
齐鲁灵通 发表于 2017-12-19 23:51
1通道打尽?是不是一种保护
应该是保护的一种,最新的固件算法不一样了
 楼主| 发表于 2017-12-20 14:45 | 只看该作者
都不行。查了下试飞控保护!
发表于 2017-12-31 15:57 | 只看该作者
这是触发了飞控的碰撞保护功能。
当飞控检测到实际倾斜角度和需求的倾斜角度的误差超过30度并且持续1秒,就会触发。
roll方向打到底,默认情况下飞机应该倾斜45度,但是你没有装桨,飞机实际上不会倾斜,所以飞控认为发生了碰撞,就会将电机立即上锁。
发表于 2017-12-31 17:48 | 只看该作者
有一个方法是在参数树里修改油门行程为840---2160
发表于 2017-12-31 17:51 | 只看该作者
修改roll行程
发表于 2018-1-3 20:34 | 只看该作者
楼上说的没有毛病
