查看: 895|回复: 11
好盈科技请帮我看看我的电调
发表于 2006-12-1 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈科技:你好!
        我今年3月在5IMX买的25A-GHV1.1的好盈电调,晚上在家试AKE的450TH电机时,在插T型头电源接头时,先碰到了红的,有电火花,这时电调的电容接头也打了一下电火花,当时以为是有东西烧坏了,闻了闻有一点焦味,马上把包装拆下来,看元件外观没什么问题.就又接电试试,还能用,没什么异样.但还是有原先的味道.心理不是太放心.所以想请您帮我看看还能不能继续用.还是需要送修.谢谢!!
下面是手机晚上拍的电调正反面,不是太清楚.
发表于 2006-12-2 00:28 | 只看该作者
应该不需要吧,那个火花是因为你的电池短路了,对电调丝毫不影响啊。
发表于 2006-12-2 09:47 | 只看该作者
电调上电时,电源接头(T插)处是会有火花的,是正常现象。
您可以试一下电调驱动电机的力度(输出功率)有无变化,如果一切正常则可放心使用。
另外请问电容接头处有火花具体是指什么呢?
 楼主| 发表于 2006-12-2 22:35 | 只看该作者
电容接头处有火花具体是指电调全部是由热缩膜包裹着的,只有电容的有小部分漏在外面,当时插电池接头时的火花我知道是正常的,但就在同时从包裹电容的热缩膜里也打了一个电火花,后来立即断电,闻了一下就有点电子元件烧掉的味道.但后来撕下热缩膜正反看了看,没有什么异常,就又通电试了试,电调驱动电机的力度可以有遥控来控制.那现在我想问一下那味道会是什么原因造成的了.谢谢!!
发表于 2006-12-3 22:48 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
发表于 2006-12-4 16:19 | 只看该作者
包裹电容的热缩套管中出现火花是不正常的,而且您说有糊味,估计有器件烧坏了。但是您的照片比较模糊,看不出什么问题。请问您是否感觉出现火花后电调的输出能力比以前弱了(同样的电池、电机和桨,感觉一下最大油门时的拉力是否比以前降低了)。如果感觉有明显减弱的情况,请勿继续使用该电调,应寄给我们维修。
 楼主| 发表于 2006-12-5 11:13 | 只看该作者
谢谢啦!好盈科技.你们的服务真不错啊!:em24: 所以当时买了两个好盈电调的决定是正确的!:em15: 哈哈!现在我会留心观察这个有问题的电调,如有需要的话再联系你!顺便问一下,如果需要寄给你们维修的话,请告知具体是什么地址,接收人.:em22: 还有维修费用及回程费用怎么办?:em22: 请告知!谢谢!
发表于 2006-12-5 17:39 | 只看该作者
原帖由 cljtm 于 2006-12-5 11:13 发表
谢谢啦!好盈科技.你们的服务真不错啊!:em24: 所以当时买了两个好盈电调的决定是正确的!:em15: 哈哈!现在我会留心观察这个有问题的电调,如有需要的话再联系你!顺便问一下,如果需要寄给你们维修的话,请告 ...
好盈科技是一个服务顶呱呱:em26: 态度认真:em26: 的公司。买好盈的电调的绝对是正确的:em24: 。
发表于 2006-12-5 20:36 | 只看该作者
谢谢啦!......顺便问一下,如果需要寄给你们维修的话,请告知具体是什么地址,接收人.:em22: 还有维修费用及回程费用怎么办?...
地址:深圳市罗湖区文锦北陆文锦广场文安中心1109
收件人:郝红梅
电话:0755-25504333
维修费用:因为使用不当烧坏的电调,我们将适当收取维修工本费。25A以下电调收取25元维修费用另加回程快递费用(因快递公司收费不一,由客户自选快递公司)。
发表于 2006-12-6 02:14 | 只看该作者
我有两个坏的25A电调,,一直放着没用,能寄给你们修吗/?如果能,那就太好了.谢谢
发表于 2006-12-6 11:51 | 只看该作者
原帖由 -王者归来- 于 2006-12-6 02:14 发表
可以。
发表于 2006-12-7 13:30 | 只看该作者
  好盈电调的服务真的很好,我原来的好盈电调的热缩封套坏了后联系好盈准备购买,结果他们自己贴邮寄费免费寄给我两种不同的封套共四只.唯一希望的是他们不要像国内其他厂家那样产品有销路质量就差了.不过我相信他们不会这么短视的.
