查看: 1006|回复: 8
聚合物锂电池充电电压说明
发表于 2006-12-2 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望能帮到各位模友
1.聚合物锂电池充电方式
目前聚合物锂电池的充电方式一般采用恒流恒压充电:电池首先以恒流充电CC,当电池电压升高至一定值(4.2V)时,电压保持不变CV,电路中电流降至很小,最终趋于0。
2. 聚合物锂电池电化学原理
聚合物锂离子电池是指Li+嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物LiCoO2,LiNiO2或LiMn2O4,负极采用锂—碳层间化合物LixC6,典型的电池体系为:
(-) C | LiPF6—EC+DEC | LiCoO2 (+)
正极反应:LiCoO2=Li1-xCoO2+xLi++xe- ----------- (2.1)
负极反应:6C+xLi++xe-=LixC6 ----------- (2.2)
电池总反应:LiCoO2+6C=Li1-xCoO2+LixC6 ----------- (2.3)
3. 聚合物锂电池过充电之后果
聚合物锂电池不能进行过充电,如发生过充电对电池的性能影响很大,负极会发生金属锂沉积,从而可能引起电池爆炸或起火,同时电解液中的溶剂发生分解,导致电池性能严重破坏。
4. 聚合物锂电池充电电压值选择
目前,商品化的锂电池所采用的正极材料、负极材料及电解液的电化学窗口基本都在4.5V以上,也就是说,当电池充电电压达到4.5V时电池还是比较稳定的。但如果电池充电电压过低(如低于4.15V),会严重影响电池的充电量,如电池充电电压若控制在4.13V,电池充入的电量约为电池容量的60-80%,极大地影响了电池性能的发挥。
其实电池的充电电压与电池的体系有关,与电池的放电倍率没有关系。
发表于 2006-12-2 18:15 | 只看该作者
就在这里转的吧`~楼猪不厚道
http://www.5imx.com/info/info-b/info-b3060711a.htm
[ 本帖最后由 ㊣随风 于 2006-12-2 18:50 编辑 ]
发表于 2006-12-2 21:07 | 只看该作者
不会吧,4。2V后放的电象很足啊!要冲到4。5V?:em17:
发表于 2006-12-2 21:18 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2006-12-2 21:39 | 只看该作者
充到几伏要看电池厂家的说明,4.5v大肚子了可没人负责。
 楼主| 发表于 2006-12-9 09:56 | 只看该作者
这个确实是转贴,和前面的那个镍铬电池一起的,前面说了是转贴,后面的这个忘了,不好意思.:em17: :em17: :em17:
发表于 2006-12-9 14:53 | 只看该作者
你胡说八道,航模锂聚充到4.5V还比较稳定???别在着误人子弟了.你把你电池全充到4.5V看看!!!不全变成孕妇才怪呢!你就等着生小电池吧.
 楼主| 发表于 2006-12-27 14:51 | 只看该作者
原帖由 yzx2004 于 2006-12-9 14:53 发表
是不是不同厂家生产的锂电有一定的差异,还是说不能到4.5V,我:em16: :em23:
发表于 2006-12-28 01:15 | 只看该作者
你见过能充到5V的锂电吗?我就用这种锂电,一般充到4.5V,最高能充到5V.
