查看: 1033|回复: 5
升降正反问题!
发表于 2018-1-2 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友大家好!请求帮个忙!我亚拓450.,遥控天7,其他各个通道都对了!但升降舵是反的!当我在遥控正反设置里面把它调成  逆  ,就变成了油门一样的三个舵臂都向上!怎么升降正反调不过来呢?大家帮我分析我哪里弄错了!谢谢大家
发表于 2018-1-2 15:40 | 只看该作者
楼主  你要根据软件的提示来选择正反  而不是遥控器选择正反  遥控器每一个动作指令都要跟软件一样才行的  你肯定软件搞错了
发表于 2018-1-2 16:28 | 只看该作者
在论坛搜一下kbar安装调试贴,认真看看,对照调试,基本可以解决问题!
发表于 2018-1-2 21:54 | 只看该作者
读书百遍,其义自见
发表于 2018-1-3 11:10 | 只看该作者
您的遥控器里倾斜盘百分比选项吗?假如有的话将升降舵百分比设置成相应的负百分比试一下。但最后别忘记检查倾斜盘修正是否正确。
发表于 2018-2-8 07:21 | 只看该作者
第一,线得接对,第二,在陀螺仪里更改舵机正反
