查看: 1429|回复: 24
X3尾巴不正常
发表于 2018-1-2 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前调试一切正常,也不知道是怎么回事,左右舵稍微大一点就出现金鱼尾,慢速转弯没问题,悬停震动值在1500左右,配置是花牌2520,好赢V3 50a,DWG  DS290MG斜盘舵机,DWG DS595MG 锁尾舵机,黄K8陀螺,陀螺设置如下: ?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media],哪位大神帮忙分析一下是怎么回事,小弟在此感激不尽。
发表于 2018-1-2 15:44 | 只看该作者
挨个检查吧,先查尾波箱
发表于 2018-1-2 15:54 | 只看该作者
机械上肯定有问题
这种都不能叫金鱼尾,叫抽了
发表于 2018-1-2 16:24 | 只看该作者
p降低点,尾舵孔靠内些。顺便看看尾部震动和平衡怎样。尾拉杆顺滑不等等。
发表于 2018-1-2 16:57 | 只看该作者
尾桨夹重心装。。轴承不到位,引起的震动。。
发表于 2018-1-2 21:41 | 只看该作者
尾行程大了才出现这种情况,就要在加大行程的时候去检查,主要是机械结构是否有卡滞
发表于 2018-1-2 22:43 | 只看该作者
用酒精冲洗滑块,反复推,拿纸巾擦干净尾轴污垢,再试试。
发表于 2018-1-2 22:47 | 只看该作者
先检查尾桨夹安装正确,止推轴承正确?尾变距环顺滑?再看尾桨动平衡,最后感度
发表于 2018-1-2 23:04 | 只看该作者
这已经不是金鱼尾了,明显的抽风,好好检查尾部吧,注意看看尾桨夹里的轴承
发表于 2018-1-2 23:24 | 只看该作者
尾巴机械问题的可能超过50%,感觉是哪里卡住或者不顺滑引起的。
发表于 2018-1-3 00:46 | 只看该作者
尾中联变形也会尾巴抽,实在找不到原因换尾舵试。
发表于 2018-1-3 01:07 | 只看该作者
基本上就是尾波出问题了~静态下拉一拉尾拉杆看看够不够丝滑~
发表于 2018-1-3 01:09 | 只看该作者
我也遇到过
发表于 2018-1-3 08:28 | 只看该作者
电调用的定速模式?
 楼主| 发表于 2018-1-4 21:58 | 只看该作者
谢谢各位,今天整理了尾波箱,尾旋翼滑块,故障依旧,然后我拆了尾舵机重新装上就好了,原因未知,依稀记得本地群里大神说他以前尾舵机线破皮了,跟碳板接触了就这样,不知道是不是我把几个舵机线绑在一起照成干扰了,或者是皮传尾巴产生静电干扰照成的,我一度以为这是尾舵机要挂了的状态,看来不是,经验不足,拆拆装装解决了问题,但是并不知道产生的原因。尾巴抽风会不会是电磁干扰的问题不得而知。不过问题解决的,再次谢谢各位前辈的分析。或许原因就是各位提到的,只不过没有一项一项的排查,所以具体原因未知,但是问题解决了就是好事。谢谢各位前辈了。
 楼主| 发表于 2018-1-4 22:00 | 只看该作者
老金 发表于 2018-1-3 08:28
电调用的定速模式?
电调用的精灵定速模式,油门设置65一条直线。
 楼主| 发表于 2018-1-4 22:01 | 只看该作者
程思锦 发表于 2018-1-3 01:09
我也遇到过
拆掉尾拉杆,左右侧着飞机,尾巴可以自由落体运动,顺滑度应该是没问题的。
 楼主| 发表于 2018-1-4 22:03 | 只看该作者
不知道原因,这次修理一并更换了尾中联
 楼主| 发表于 2018-1-4 22:05 | 只看该作者
清洗了滑块和尾轴,怕不顺滑,顺便还在尾轴上抹了些石墨粉。
 楼主| 发表于 2018-1-4 22:06 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-1-2 15:44
挨个检查吧,先查尾波箱
光检查了尾巴问题依旧,但是重新拆装了尾舵居然好了。
