查看: 1068|回复: 7
重新入魔,问一个关于接收机对频的问题!
发表于 2018-1-3 02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔D10的控,刚刚遥控器RX1002接收机对频的时候:操作如下:
1、开控
2、接电调电源
问题:
接收机红色指示灯只是闪了一下就不再亮了,断开电源再插一下电源,同样又接收机红灯闪一下就不亮了(重复拔电插电都如此),各种遥控器的操作舵机电机都没有反应。
请问:这是什么原因??
接收机坏了??那又为什么红色指示灯闪一下就灭了???如果坏了是不是红色指示灯都不亮??
电调坏了??不通电??可接收机的红色指示灯也闪了一下啊?????
遥控器和接收机有一年多快两年没有对频了(⊙﹏⊙)b
发表于 2018-1-3 08:05 | 只看该作者
假设电调和发射机工作正常,再检查接收机接线是不是插反。电调(白色或橙色信号,红色+正级,黑色-地线)
发表于 2018-1-3 08:11 | 只看该作者
应该是电调插接收机的线反了!这事我经常干!
发表于 2018-1-4 07:38 | 只看该作者
可能电调没插对位置,如果是正负极插错那会烧了接收的
发表于 2018-1-4 07:40 | 只看该作者
要不就是电调问题,如果电调正常供电有自检声音
发表于 2018-1-4 07:41 | 只看该作者
再看一下电调供电是多少伏,看供对没
 楼主| 发表于 2018-1-4 12:45 | 只看该作者
电调应该没插错位置,插在THRO位置,电调插头拔出来又插进去,接收机的红灯都会亮一下,还有别的可能吗?
发表于 2018-1-4 18:43 | 只看该作者
航空梦 发表于 2018-1-4 12:45
电调应该没插错位置,插在THRO位置,电调插头拔出来又插进去,接收机的红灯都会亮一下,还有别的可能吗? ...
还有别的接收机或电调不,这样排除是接收机或电调正常不,我是没遇到过这情况的,只能排除出来后知道哪个东西问题,再细化去研究!先看看输出电压是多少,用万用表量一下电调输出电压正常不?可能电压不够就亮一下而已吧
