查看: 1060|回复: 16
36#熟手请进
发表于 2006-12-3 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的36#出现故障,现象是不能锁尾,经检查发现尾浆转速不够、仔细检查后发现主传动齿和皮带传动齿之间是分离的两部份[在同一传动轴上],这是正常的吗?这两齿之间摩擦力很小[打方向舵时尾浆都要降转速的样子],请熟手指点。多谢!!!
发表于 2006-12-3 18:51 | 只看该作者
我拆过好象两个齿都是用销子定位在轴上的孔上的呀!
发表于 2006-12-3 19:03 | 只看该作者
哦!说错了,我理解成小齿轮和皮带轮了!
不好意思!
:em17: :em17: :em17:
 楼主| 发表于 2006-12-3 19:47 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2006-12-3 19:03 发表
哦!说错了,我理解成小齿轮和皮带轮了!
不好意思!
没错、就是小齿和皮带轮,它们在一个轴上。现在它俩是分离的、就是说带动皮带的小齿跟轴在打滑,另一个连接大齿盘的齿跟轴是一起转动的。不知道这两齿原来是不是一体固定在轴上的、现在断成两只了。:em25: :em25:
发表于 2006-12-3 22:52 | 只看该作者
就是一体固定在轴上的
发表于 2006-12-3 23:15 | 只看该作者
大小齿之间是单向轴承,有一个方向是一起转,另一个方向不会一起转的。
发表于 2006-12-4 11:11 | 只看该作者
36#的小齿轮和皮带轮好象都有销子固定,应该不会打滑,你说那两个应该不是一体的,那个皮带轮我换过,有销子,那个齿轮就没留意。
为了这个我还发过帖子说在这点上华科尔比sjm做得好呢!(sjm的皮带轮直接套在轴上,没有销子或其它定位装置)
 楼主| 发表于 2006-12-4 12:36 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2006-12-4 11:11 发表
为了这个我还发过帖子说在这点上华科尔比sjm做得好呢!(sjm的皮带轮直接套在 ...
皮带轮是用销子固定的?这个销子作用在何处?如何固定?我觉得是紧配合在轴上的现在松了,不知是否正确?:em22: :em22:
发表于 2006-12-4 15:39 | 只看该作者
轴上有孔,销子穿过去,卡在皮带轮内孔预留的槽上,皮带轮不可能转动,我上次用3d模式在房间飞,不小心尾桨把墙边的背包带卷了,一下子停不下来,最后皮带硬是把皮带轮磨成一个黑色的小轴套,皮带轮与轴之间还是没有打滑。
发表于 2006-12-4 15:40 | 只看该作者
两边皮带轮都有销子!
发表于 2006-12-4 15:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-12-4 16:15 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2006-12-4 15:40 发表
两边皮带轮都有销子!
这么小的轴上有孔?销子??这么说是销子飞丢了。先查查看,谢谢回复:em26: :em26:
发表于 2006-12-4 23:55 | 只看该作者
路过,,,帮顶:em26:
发表于 2006-12-5 00:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2006-12-5 10:42 | 只看该作者
我也有飞销子的经历,的确是的,顶!
发表于 2006-12-5 13:42 | 只看该作者
:em04: 哦
