查看: 798|回复: 6
螺旋桨根部变形什么原因
发表于 2018-1-16 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
130mm机架,银燕1306 4S850电池 3045三叶桨 一块电池飞完后面两个桨的一个桨叶根会变形  电机也不算烫呀
左边是好的 右边两个已经变形了
发表于 2018-1-16 17:50 | 只看该作者
发表于 2018-1-16 18:23 | 只看该作者
正常,换质量好的螺旋桨也行
发表于 2018-1-16 19:13 | 只看该作者
质量问题
发表于 2018-1-16 19:16 | 只看该作者
我 看 像是 马达壳 碰到桨根了 。  如果是 可以加垫片解决。
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:44 | 只看该作者
redseasnow 发表于 2018-1-16 18:23
正常,换质量好的螺旋桨也行
应该是吧 又换了对桨试飞了下暂时没发现有问题
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:46 | 只看该作者
仔细检查过了 没有剐蹭
我想应该是楼上几位说的质量问题 换了桨飞了一电池暂时没发现问题
