查看: 1547|回复: 4
富斯i6s求救
发表于 2018-1-21 23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富斯i6s+ia10b。遥控里有sbus和ibus输出选项,选sbus但插上去没有信号输出。ibus视乎pix用不到只有ppm输出8通道不够用。
发表于 2018-1-25 14:27 | 只看该作者
那个ibus不能用在pix吧 , ibus只能接通道扩展通道及电压计之类 , 能扩4个通pwm道
发表于 2018-1-30 23:07 | 只看该作者
进入设置菜单,在“RX Setup”下,进入“PPM OUTPUT”, 选“ON”,就可以打开PPM输出,这个接收机的1通道接PIX的RC IN就行了,我第一次玩PIX时,这个问题折腾了好久
 楼主| 发表于 2018-1-31 09:50 | 只看该作者
永丰狼人 发表于 2018-1-30 23:07
进入设置菜单,在“RX Setup”下,进入“PPM OUTPUT”, 选“ON”,就可以打开PPM输出,这个接收机的1通道接 ...
我现在是用ppm,但ppm只有8通,不够用想弄个sbus,你试过吗?
发表于 2018-1-31 16:15 | 只看该作者
好像不支持,不够的通道直接用接收机的输出吧
