请教:钻夹头不同心的如何解决
请教:钻夹头不同心的如何解决
大师傅
大师傅
电梯直达
发表于 2006-12-4 17:54
倒序浏览
小台钻的钻夹头在装上钻头后,看到钻头旋转时钻头尖是在划圈,虽然不影响普通钻空,但就是想进一步提高精度,而且,我发现不止1个钻夹头如此(我说的是锥柄的1.5~18的)而且如果能钻夹能拆开的话我就拆了,问题是也不知道咋拆。请大家指点。
如果说让我再去买个,等于没有回答谢谢
如果自制电火花的间歇放电电路用功放电路代替行不行
2010-04-03
请教:钻夹头不同心的如何解决
2006-12-04
新手请教:如何拆变压器铁心上的硅钢片
2006-06-06
求助:第一次套出来的密丝拧不上螺母
2006-04-12
想请教用过摩托车启动电机的朋友
2005-12-25
好象微型机床不是很复杂啊——一个刀友的装备
2005-10-03
有熟悉气动磨的朋友么?
2005-09-19
ZT:精工细作纯手工制造 国内玩家自制调速器
2005-04-10
菜鸟型技术改造——给电动工具降噪
2005-04-05
自废武功的电磨?
2005-03-27
【论坛活动大全】
天行
天行
发表于 2006-12-4 18:32
:em22: 是不是台钻主轴弯了?
feicgs
feicgs
楼
发表于 2006-12-4 18:45
普通钻夹头夹持锥柄钻头不好对正中心的!
【网上礼节十条】
wolaila
wolaila
楼
发表于 2006-12-4 19:39
换一个夹头:em15:
leoxeon
leoxeon
楼
发表于 2006-12-5 01:37
主轴弯了吧,不好校,但是有的卖
大晶牙
大晶牙
楼
发表于 2006-12-7 20:48
问题可能不是出在钻夹头上!
所以,大凡在配合上有问题,轴和孔都可能是问题的原因。:em15:
这就象把不育的罪名总是加到女人头上一样,男人也可能是原因!
wsllm
wsllm
楼
发表于 2006-12-7 21:42
有可能是主轴的轴承间隙过大造成的,用手抓住钻夹头摇一摇看是否有晃动,如有就是轴承的问题。
天行
天行
楼
发表于 2006-12-7 21:44
:em03: 用划针作个标记(上下划一下就行了),把钻夹头卸下来。用砂纸打磨一下主轴锥柄和夹头椎孔,打磨的目的是除去高点和多余物,转个角度再装上,试试看!
大师傅
大师傅
楼
发表于 2006-12-9 13:56
难道钻夹头的生产过程就不存在误差么
我个人还是觉得钻夹质量有问题
不马虎
不马虎
楼
发表于 2006-12-9 14:06
那就换一个呗!我以前买过一个,夹嘴偏的很厉害,后来换了一个好多了。还是买名牌的好一些,如白象.三鸥的就不错。
大师傅
大师傅
楼
发表于 2006-12-9 14:17
收到
马上去撒银子
天行
天行
楼
发表于 2006-12-11 12:41
:em22: 好了吗?
