查看: 2537|回复: 9
ARRISX220穿越机装机贴
发表于 2018-1-24 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARRIS X220装机说明
         作为一个长期在论坛潜水的模友,想想自己经常在论坛顺手摘瓜,一直没有为大家服务过,内心总是觉得对不起大家,作为一名新手玩家来说,动不动几千的穿越机对于我来说的简直是可以断送自己的穿越梦想,现在老司机动不动就为新手推荐一些高档装备,因为穿越机对于玩家飞行技术要求很高,所以很多新玩家第一次飞行因为对飞机的不了解而导致飞机炸坏,从而高昂的维修费让大家很望而却步。我为大家推荐一个配置比较实用的一款飞机。这次抓住机会为大家带来了ARRIS品牌旗下的穿越机X220,为大家演示一些基本的装机说明,以及后来的调参教程。
现在第一次在这里发一章装机帖,希望大家赏脸。file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/Favorite/poclip1/01/image0.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/Favorite/poclip1/01/image1.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/Favorite/poclip1/01/image2.png
按照论坛大神们的惯例来说,应该先来上一个配置表
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/Favorite/poclip1/01/image3.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/Favorite/poclip1/01/image4.png
                                      飞盈佳乐S塔孔距和F3飞控一样,可完美支持现在很多130-300轴距级别的机架,可支持数字信号DSHOT600,电压2-4S,电调持续电流为30A,最大电流为40A,飞控可支持SUBS,PPM,PWM插线模式,支持OSD,可支持电压显示以及遥控信号回传功能,可以在大家各种轴距级别的飞机上实用。
                                                    file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/Favorite/poclip1/01/image5.png
电机ARRIS X2205 2300kv,支持电压2-4S,最大电流为25A,在220机架上面推荐实用5寸浆吗,电机飞行在平时练习时效果很不错,故障率较低。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/Favorite/poclip1/01/image6.png
此发射机具备迷你的外形体积和轻的重量,特别适合目前小型多旋翼以及轻飞行器穿越飞行5820S,发射频率5.8G,频道40个,发射功率200mw。
摄像头1177,摄像头主要价格实惠,在夜视下的效果还可以。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/Favorite/poclip1/01/image7.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/Favorite/poclip1/01/image8.png
X220机架我觉得真的是一个很不错的机架,这个机架我一共有3款除了有一次不晓得在翻滚时没有开3D导致从高空中掉落炸在水泥地上,炸断一根机臂外,在抗炸性基本上没什么问题,可以搭载一些运动相机拍摄穿越画面,不过就是机架应该可以再简洁一些,可以更好的利用一些空间。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/Favorite/poclip1/01/image9.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/Favorite/poclip1/01/imagea.png
下面是装机的图解:将电机用M3X7的螺丝固定在机臂上。注意分正反牙.
第二步:用贴字将电机线固定在机臂上面,将飞塔拆开后分别在每个孔位安装上M3X18尼龙螺丝,飞控上面插上功能线,并在尼龙螺丝上面安装红色减震套装,然后在将飞塔合并,用工具将飞塔固定在机架上面。
第三步:在飞塔电调上锡,然后用工具减掉电机多余的线后上锡对接,然后将XT60电源线焊接在电调板上面,强调焊锡尽量圆满,一定要焊透。在调参页面时记得查看电机转向,如果转向不对的话即更换任意两条线的位置。
       第四步:将脚垫沾在机臂上面,然后用M3X6的螺丝将M3X32的金属柱安装在机架底板上。
     第五步:用十字螺丝刀将摄像头配的螺丝安装在摄像头固定板上面。
      第六步:组装机架上板,将图传固定圈固定在机架后面圆圈位置,将XT60电源线固定在插口位置。
     第七步:将摄像头固定在下板卡槽处,并用M3X6的螺丝将上板固定在机架上面,后装机部分完成。
发表于 2018-1-24 14:08 | 只看该作者
看起来不错啊,性价比比较高,建议可以把图传升级一下
发表于 2018-1-24 14:42 | 只看该作者
机架不错,品牌没听过,效果怎么样啊? 之前也想找个合适的机架来装。
发表于 2018-1-24 18:37 | 只看该作者
强烈推荐换熊猫图传
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:46 | 只看该作者
飞行小组 发表于 2018-1-24 18:37
强烈推荐换熊猫图传
马上就会出新版图传的飞机的。
发表于 2018-1-27 20:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-28 11:00 | 只看该作者
nie831230 发表于 2018-1-27 20:15
又学习
 楼主| 发表于 2018-1-28 11:01 | 只看该作者
ARRIS在国外是一个很火的品牌。
发表于 2018-2-9 23:24 | 只看该作者
发表于 2018-4-2 13:35 | 只看该作者
ARRIS X220装机说明,谢谢
