查看: 1551|回复: 15
请问好盈v4 60a电调定速效果比v3 50a好吗?
发表于 2018-1-29 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道现在v4 60a电调还会不会出现论坛上所说的bec断电之类的情况  飞q3的话 兼容性会不会有问题呢?
发表于 2018-1-29 10:08 | 只看该作者
产品有个别问题难免嘛 放心用就行了 只要舵机没毛病 电调就没毛病
发表于 2018-1-29 10:20 | 只看该作者
同好盈V4 60A。不知道如何设置。。。。。我就纳闷了,按说明书走,先把遥控器打最高,再给飞机通电,会123BBB、结果现实是BBBBBBBBBBBBBB(第一音)叫个不停,警告我油门在最高位置。怎么会这样呢,之前V3 50A设置轻轻松松啊。郁闷不已,求解
 楼主| 发表于 2018-1-29 10:59 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-1-29 10:20
同好盈V4 60A。不知道如何设置。。。。。我就纳闷了,按说明书走,先把遥控器打最高,再给飞机通电,会123B ...
向好盈客服反映
发表于 2018-1-29 11:22 | 只看该作者
好像说了不止一次了v4要设置卡…原先遥控器直接设置早就不行了
v4版本不可以用遥控器设置 必须用设置盒
发表于 2018-1-29 11:41 | 只看该作者
V4必须用设置卡或者无线模块,遥控器不能设置的。兄弟,进不去!
发表于 2018-1-29 11:42 | 只看该作者
V3在定速模式下,会掉转速。正常吗?450不掉,450L收螺距掉转速。
发表于 2018-1-29 12:52 | 只看该作者
近角不对。马达没劲。。
 楼主| 发表于 2018-1-29 16:10 | 只看该作者
我有设置卡
发表于 2018-1-29 21:54 | 只看该作者
不会,我之前就60v4飞q3,用的deko1102,插不插电容都没问题,不过还是建议你插
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:21 | 只看该作者
好的 电容是焊在上面吗还是焊在电池端
发表于 2018-1-30 09:57 | 只看该作者
V4的定速算法比V3好,V4的低输出发热低很多!
发表于 2018-1-30 10:09 | 只看该作者
发热高低无所谓,关键还是要稳定,炸一下,几个电调就88了
发表于 2018-1-30 18:40 | 只看该作者
dodoll 发表于 2018-1-30 09:21
好的 电容是焊在上面吗还是焊在电池端
电容插接收机或者陀螺仪的空闲通道就可以了,我用的富丽版本的60av4飞三桨380,桨还是用的380桨,妥妥的都没问题,这相当于500的飞机了,飞q3随便飞
 楼主| 发表于 2018-1-31 09:32 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2018-1-30 18:40
电容插接收机或者陀螺仪的空闲通道就可以了,我用的富丽版本的60av4飞三桨380,桨还是用的380桨,妥妥的 ...
了解了 感谢  头像
