查看: 2838|回复: 19
[室内机] 自制德国Fi-156白鹳式飞机,60翼展的小飞机
发表于 2018-2-2 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制德国Fi-156白鹳式飞机翼展 60
迎角5度
机身 50左右
重量 没称
动力 8520减速组
下拉3度
无左拉
939接收板
半油就能飞的很好,全油直接爬升,可能是太轻,飞机用方向舵转弯后机身不会回中,要人为的操纵一下,各位前辈帮忙分析是什么原因
飞机非常灵活,玩起来很有乐趣。
最近本地又是雨又是大风的,小飞机不抗风,视频等天气好再拍。
今天早上飞了下,改小了方向舵后回中确实正常了,但是飞行时又不太稳定,迎风的时候总飞的摇摇摆摆,最后应该是撞树枝给掉下来了。谢谢各位前辈的指导
发表于 2018-2-2 16:57 | 只看该作者
“飞机用方向舵转弯后机身不会回中,要人为的操纵一下”
正常的飞机就是不会回中的...
所以方向舵辅助,副翼升降为主的转弯方式是正确的。
发表于 2018-2-2 17:12 | 只看该作者
楼主是保安,园区随便飞
发表于 2018-2-2 17:39 | 只看该作者
上反角和尾巴比例不好,飞机倾斜角小点,可以自己回中。垂尾舵面大,飞机会倾斜角变大,上反角不能够自动恢复平飞。减小垂尾面积可以改善
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gosong + 2 很给力!
发表于 2018-2-2 17:53 | 只看该作者
上反不够,或者垂尾偏大。但是这是很正常的情况,恰恰说明飞机的稳定性刚刚好。自动回中的飞机飞起来多累。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gosong + 2 赞一个!
按理说有上反角的飞机是能回中的
 楼主| 发表于 2018-2-2 17:54 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-2-2 17:39
上反角和尾巴比例不好,飞机倾斜角小点,可以自己回中。垂尾舵面大,飞机会倾斜角变大,上反角不能够自动恢 ...
原来如此,谢谢前辈。我改造下试试
 楼主| 发表于 2018-2-2 17:55 | 只看该作者
event 发表于 2018-2-2 17:12
楼主是保安,园区随便飞
值班的地方旁边就是足球场,天冷没什么人来运动。随便飞
 楼主| 发表于 2018-2-2 17:58 | 只看该作者
正常的飞机就是不会回中的...
说真的前辈不要笑,我还没学会副翼转弯,一直都是玩小飞机,靠方向舵转弯的。
 楼主| 发表于 2018-2-2 18:01 | 只看该作者
上反不够,或者垂尾偏大。但是这是很正常的情况,恰恰 ...
谢谢前辈,长知识了。垂尾偏大会影响回中我以前都不知道的。
发表于 2018-2-2 19:56 | 只看该作者
用的材料是啥?漂亮
发表于 2018-2-2 19:58 | 只看该作者
挺不错的小机,推荐加一体小图传
 楼主| 发表于 2018-2-2 19:58 | 只看该作者
beihaibear 发表于 2018-2-2 19:56
用的材料是啥?漂亮
你好,用的是做活动用过的kt板,撕掉一边的贴膜。
发表于 2018-2-2 20:13 | 只看该作者
原来如此
可以拿这机练副翼转弯,以后去掉上反角,加大动力,抗风性能就起来了
发表于 2018-2-2 20:50 | 只看该作者
发表于 2018-2-2 20:53 | 只看该作者
方家的减速组安装还是方便的
 楼主| 发表于 2018-2-4 12:40 | 只看该作者
小小熊 发表于 2018-2-2 20:53
方家的减速组安装还是方便的
是啊,方形的好安装,而且轴比较粗,撞了几次都不弯,赞一个
 楼主| 发表于 2018-2-4 12:41 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-2-2 20:13
原来如此
好的前辈,手上刚好有个1.7g的小舵机可以用
发表于 2018-2-4 15:07 ——“来自手机” | 只看该作者
小飞机不错,一直想做一个60左右翼展的
发表于 2018-2-9 09:54 | 只看该作者
156的精髓是固定前缘缝翼啊……
