查看: 778|回复: 9
好盈电调用2s和3s启动有左右抖动几秒问题
发表于 2018-2-2 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈50a电调用2s和3s启动有左右抖动几秒才转起来,奇怪的是用6s却没有这缺相问题,6s轻轻推油门就顺利转了,之前亚拓45a用几s电池都没抖动啊!这是哪的问题?
发表于 2018-2-2 22:01 | 只看该作者
电压不够吧???几s电机???
 楼主| 发表于 2018-2-2 22:20 | 只看该作者
zhoufang16888 发表于 2018-2-2 22:01
电压不够吧???几s电机???
450l的原厂6s电机
发表于 2018-2-2 22:22 | 只看该作者
shun450l 发表于 2018-2-2 22:20
450l的原厂6s电机
那就对了,没吃饱不想干活
 楼主| 发表于 2018-2-2 22:32 | 只看该作者
zhoufang16888 发表于 2018-2-2 22:22
那就对了,没吃饱不想干活
之前是用亚拓45a电调就不会抖,怎么解释?
发表于 2018-2-2 22:54 | 只看该作者
正常,起步动力小了。如果是BLHeli的电调,起步动力能调的
发表于 2018-2-3 01:02 | 只看该作者
v4也能调,初始是3调到5就ok了。
发表于 2018-2-3 07:50 | 只看该作者
450l的原厂6s电机
你换3s电机就不抖了。你这样用6s电机配3s电池理论转速只有原先的一半最多能悬停下根本没什么力气
发表于 2018-2-7 18:21 | 只看该作者
缓启动没调好
 楼主| 发表于 2018-2-7 18:41 | 只看该作者
程思锦 发表于 2018-2-7 18:21
缓启动没调好
还要怎么设置缓启动?
