查看: 1487|回复: 13
请教大神,双发固定翼远航配置
发表于 2018-2-4 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有10a电调2个,2204 2300kv电机2个,6寸6030桨,电池3s 5200,想弄个1米左右翼展的kt级玩个远航,来回10公里左右就行,这配置够吗?
发表于 2018-2-4 21:26 | 只看该作者
电调和电池估计够悬。10公里估计还要好好衡量下图传的功率,等等
发表于 2018-2-4 21:28 | 只看该作者
不想花钱不要玩远航哦
 楼主| 发表于 2018-2-4 21:42 | 只看该作者
其他暂时不考虑,先考虑飞机
发表于 2018-2-4 22:11 | 只看该作者
FT的豚鼠号   迷你的
不过10A的电调估计吃力
发表于 2018-2-4 22:14 | 只看该作者
电机效率低
发表于 2018-2-4 22:25 | 只看该作者
效率太低了
发表于 2018-2-5 07:49 | 只看该作者
其他不说,电池容量减半,争取能飞起来!
发表于 2018-2-5 08:39 | 只看该作者
10安培的电调远航?飞出去丢了都不知道丢在哪里,两个电机功率加起来才240瓦,遇到逆风就悬了。我用30安的电调飞滑翔机也会烧电调
发表于 2018-2-5 09:10 | 只看该作者
说到点子上了
 楼主| 发表于 2018-2-5 11:34 | 只看该作者
现在讨论的是这配置能不能飞那么远就行了啦,其他不用考虑
发表于 2018-2-5 12:18 | 只看该作者
不怕烧电调丢机就行,
 楼主| 发表于 2018-2-5 12:32 | 只看该作者
连平人 发表于 2018-2-5 12:18
不怕烧电调丢机就行,
电调是穿越机上的,只要转在电机后面强制风冷是没问题的,巡航的时候大约电流5-7a
