查看: 2366|回复: 39
450怎么排震啊,用的是k8,
发表于 2018-2-5 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自我感觉各种转动和变距都挺顺滑的,就是不知道哪里产生的震动!可以给k8粘2层vhb双面胶吗???
卸了大小桨k8界面震动值大概在400-550,装了小桨,震动值大概在850-1200
发表于 2018-2-5 16:56 | 只看该作者
按程序一步一步来排震吧
发表于 2018-2-5 17:03 | 只看该作者
飞起来没抖就行了,管那么多累自己
发表于 2018-2-5 17:11 | 只看该作者
这个震动范围还可以了
发表于 2018-2-5 17:45 | 只看该作者
先电机,然后大桨夹,然后尾桨夹,然后尾桨,然后大桨,你不带桨就那么高,说明电机本身就不太行了,或者传动系统有问题,尾桨最好排,粘胶带就行
发表于 2018-2-5 18:31 | 只看该作者
不带大小桨400-550很高吗?。。我的杂牌450最好状态也就这样,我认为正常,飞这没任何问题(尾垂没重影)。
发表于 2018-2-5 18:48 | 只看该作者
光蝎子2520,700震动。装大小桨3000震动已默默飞过3个年头
发表于 2018-2-5 22:18 | 只看该作者
只带尾桨500可接受
发表于 2018-2-6 08:57 | 只看该作者
飞了这么久,就是不会排震,都是3000以上。
 楼主| 发表于 2018-2-6 10:10 | 只看该作者
felix727144 发表于 2018-2-5 17:45
先电机,然后大桨夹,然后尾桨夹,然后尾桨,然后大桨,你不带桨就那么高,说明电机本身就不太行了,或者传 ...
电机有问题或者传动系统有问题怎么办?
 楼主| 发表于 2018-2-6 10:11 | 只看该作者
我也是。。。
不排震尾巴抖
发表于 2018-2-6 10:19 | 只看该作者
Stephy_Mio 发表于 2018-2-6 10:10
电机有问题或者传动系统有问题怎么办?
换电机,或者换电机轴,或者在电机上贴胶带。。。。(贴胶带可能只能解决小幅度震动,大震动估计解决不了)
总之就是一点点加零部件,加哪个零部件后震动加大就想办法换到这个零部件或者配平衡
 楼主| 发表于 2018-2-6 10:22 | 只看该作者
felix727144 发表于 2018-2-6 10:19
换电机,或者换电机轴,或者在电机上贴胶带。。。。(贴胶带可能只能解决小幅度震动,大震动估计解决不了 ...
电机运转是多少震动值
发表于 2018-2-6 10:30 | 只看该作者
Stephy_Mio 发表于 2018-2-6 10:22
电机运转是多少震动值
不是很清楚,很久没调试了,新电机应该50甚至10以内,几乎感觉不到震动才对。有人新装的整机,震动也就100-200,你想想电机震动应该多少。
如果电机不能解决,也可以先解决震动最大的部位。
 楼主| 发表于 2018-2-6 10:33 | 只看该作者
felix727144 发表于 2018-2-6 10:30
不是很清楚,很久没调试了,新电机应该50甚至10以内,几乎感觉不到震动才对。有人新装的整机,震动也就10 ...
震动值是由大小齿造成的,因为噪音非常大!!!特别是在油门60以下,震动和噪音都比较大,但是过了60就比较安静和没那么震了!
发表于 2018-2-6 10:36 | 只看该作者
Stephy_Mio 发表于 2018-2-6 10:33
震动值是由大小齿造成的,因为噪音非常大!!!特别是在油门60以下,震动和噪音都比较大,但是过了60就比 ...
这个问题我也说不好,因为我买的都是旧件或者副厂件,没有买过原厂件,理论上原厂全新零件不会有那么大震动。所以也得看情况吧,还有就是大小齿应该间距是一张A4纸的厚度。
 楼主| 发表于 2018-2-6 10:44 | 只看该作者
felix727144 发表于 2018-2-6 10:36
这个问题我也说不好,因为我买的都是旧件或者副厂件,没有买过原厂件,理论上原厂全新零件不会有那么大震 ...
好的谢谢
发表于 2018-2-6 10:46 | 只看该作者
直升机要做到顺滑,平衡
Stephy_Mio 发表于 2018-2-6 10:44
好的谢谢
客气,调好了分享下经验
