查看: 2968|回复: 17
小飞狼像真机升级啦【附搞笑视频】
发表于 2018-2-6 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过攻城狮们半年的辛勤,新款小飞狼终于在春节前与大家见面了:
新款小飞狼像真机型号为 ESKYF150v2
F150V2对比F150X,主要有如下升级:
1. 遥控系统的升级,这也是这次升级的最大变动,重做整个遥控系统,把GWY的高端AHSS(已注册)无线跳频控制技术和协议应用到150小飞机上,遥控的外观也重新设计和开模。
   可以说,新遥控系统属于专业级的,空中协议支持高达18通道,在小飞狼上,暂时只开放5通道,保留13通道作为后续功能升级用.
   比如后续配上ESKY自己的接收机(GWY),就可以把这个遥控应用用到任何固定翼,穿越机,直升机,车模,船模等上面。当然,启用6通道及以上的,遥控器本身需要升级,如加装开关、按钮、滑块等。
2. 飞机结构升级1:最典型就是在机尾加上LED灯,飞行时候灯会亮,停止时候灯熄灭。这个LED灯是和尾马达连接的,安装在机壳尾巴上,并非直接与机壳连接.
   这种带灯风格,其实已经提前2个月销售,应用到F150X机子上了:)本来要等v2上市才推出,但考虑到遥控系统的一系列测试和认证工作,结合当时的圣诞热销,就提前放出带灯结构,为模友过节添加色彩和亮光。
   飞机结构升级2: 旋转头的内部结构修改设计,进行更紧密的配合,零件更精细(量产这个环节需用放大镜装配),配合更好,表现出来就是转动更顺滑,飞行性能更好.
   飞机结构升级3: 旋转头拉杆组弯曲角度进行工艺上改善,在回火消形变的工艺上,加入其它重要修葺工艺,保障拉杆组的精度。
   飞机结构升级3:优化布线,让走线跟紧凑,更整洁
3. 硬件更新: 传感器工艺改善,稳定性提高20%
4. 飞行性能的优化,除了以上结构的优化带来性能的提升之外,机载的保姆程序也进行优化,综合效果上,飞行性能提高36%以上。一个典型代表就是:匀速航线不抬头!
5. 动力上,变动的是电池,专门定制一款长条形电池,控制内阻值。受制约于当前电池技术,续航上,没有多大提升。
6. 保留了F150X的优点,采用低转速轻量化,保障在出意外时无危险,保护新入门朋友甚至是小朋友的安全。
   好飞,易操控,易更换,是ESKY一惯的风格(ESKY easy fly!)
以下是一段搞笑视频,在这寒冷的冬日,给大家一乐:)
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
 楼主| 发表于 2018-2-6 10:24 | 只看该作者
留楼继续更新用
发表于 2018-2-6 13:21 | 只看该作者
哎,两个都是舵机坏
发表于 2018-2-6 14:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-6 16:25 | 只看该作者
HPIRS4 发表于 2018-2-6 13:21
哎,两个都是舵机坏
你好!可以更换舵机模块,请联系售后处理
发表于 2018-2-6 16:39 | 只看该作者
四通道的吧
发表于 2018-2-6 18:36 | 只看该作者
不错,十月份买了一台到现在还在使用,好飞
发表于 2018-2-6 22:22 | 只看该作者
请问楼主在哪里买的电池?能给个链接吗?我有一模一样的飞机,但是原厂配的电池不行,放两个星期就动力不足无法起飞了!
发表于 2018-2-7 00:17 | 只看该作者
这只中华田园犬不错
发表于 2018-2-7 22:11 | 只看该作者
哈哈 视频有意思
 楼主| 发表于 2018-2-8 08:15 | 只看该作者
jiangquan 发表于 2018-2-6 22:22
请问楼主在哪里买的电池?能给个链接吗?我有一模一样的飞机,但是原厂配的电池不行,放两个星期就动力不足 ...
您好! 小飞狼建议飞长条型的电池。
P.S. 如果温度低的话,飞行前稍微把电池用手捂热会好一些。
      锂电池不用的时候,建议充电到3.85V.
      此外,有一些“一次多充”的“改装”的充电头,不建议使用,那个对电池伤害。
祝您 新春快乐!爽飞每一天!
 楼主| 发表于 2018-2-8 08:23 | 只看该作者
感谢高手关注!!
ESKY150(主旋翼75mm)系列小飞机都是“四动+模式切换”,接收输出是5通道,升级后的v2系列,空中协议是18通道,采用的是GWY的AHSS无线跳频控制技术,后面产品线会沿用整个协议,并推出兼容的接收机。 这样,对一些有天赋的小朋友,就可以用当前这小遥控器(简单版)或者下一个版本小遥控(18通道全开放,小遥控也是四轴承总成,多个3段开关和旋钮),直接可以飞大直机和其他模型了。
我们出产品节奏稍微控制了一下,这样就有更多的时间用于产品功能和稳定性以及安规的充分测试和验证上!
再次感谢论坛高人的关注!
祝: 爽飞!
发表于 2018-2-9 23:21 | 只看该作者
ZondaHobby 发表于 2018-2-8 08:23
感谢高手关注!!
ESKY150(主旋翼75mm)系列小飞机都是“四动+模式切换”,接收输出是5通道, ...
我不是高人  我只是姓高
发表于 2018-2-10 23:38 | 只看该作者
小狗好可爱
 楼主| 发表于 2018-3-21 15:03 | 只看该作者
  厨房的阿姨养在楼顶的土狗   客串一下群众演员
发表于 2018-10-31 17:51 | 只看该作者
请问楼主,这个CC3D飞控可以改成6通道的直升机吗?
发表于 2018-10-31 17:58 | 只看该作者
感谢高手关注!!
 楼主| 发表于 2019-12-9 13:58 | 只看该作者
CC3D本身支持6通道,这已经不在150系列小飞机定位范畴内。若感兴趣,可访问CC3D论坛(最新是NEXT)浏览学习。
另外,CC3D本身对直升机的支持不是特别完美,有能力可以自行优化直升机模块代码。受Flash空间限制,可以去掉其他不需要的模块代码。
关于3D篇的设置,这里不展开。
有兴趣,可网络搜索资料研究学习。
爽飞!
