查看: 14869|回复: 50
[室内机] 开源飞控改固定翼
发表于 2018-2-7 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言,BF从3.0版本开始支持resources remap,可以任意映射针脚,将飞控的可玩性提升到了一个新的境界。
性价比超高的有刷飞控改造也更简单。
下面分享一下经验。希望大家一起讨论,成功的可以在后面跟帖。
这是第一架飞翼在自稳模式下的飞行视频,风力大概2级。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1417056
这是第二架,F22,翼展300mm
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1417334
第三架,双翼机,在半手动模式下滚转。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1420976
飞控刷到Betaflight 3.1.7固件
有刷飞控有6路马达输出,已经可以驱动空心杯马达,这部分OK。
比较麻烦的是原飞控是四轴专用,没有舵机信号输出。要飞飞翼还需要配置两个通道来输出舵机信号。
初始想法是用原来的ppm和TX2来输出信号,试下来ppm可以正常输出。分别把舵机的负极正极和信号线接到GND +5V 和ppm上。
舵机信号需要飞线,万用表量了一下Fet的栅极和F103的输出针脚是直联的,可以输出PWM信号,从这里飞线到舵机信号线。
5v和接地借用接收机rx2。
小飞机舵机采用1.25JST插头,将插座直焊到飞控上。
下一步是软件设置:
飞机类型改为飞翼
图片上舵机的顺序和实际的序号不一致,请忽略。这里是BF的一个bug,不知道新版有没有修正。
模式设置
与四轴类似,解锁,自稳,半自稳和手动模式。对于固定翼类型,建议再设置一个pass through 模式,这个模式下没有飞控PID干扰,就像传统接收机一样,比例控制。真正的手动模式。
飞控通道映射
需要将正确的信号输出到正确的通道上需要用到BF的通道映射功能,将多轴的飞控用来控制舵机来飞固定翼。
进入cli命令,输入resource 看现在的通道映射,其中ppm和和motor 5借用输出舵机信号。
resource motor 1 B08
resource servo 1 A00  (左舵机)
resource servo 2 A01(右舵机)
下一步设置舵机正反,由于舵机的安装方式不同,要保证舵机的混控方向正确,否则会导致飞行不稳定。
FT飞翼只用到三个通道,油门控制马达。
舵机1和2通过混控来控制滚转和俯仰。
如果某个马达方向是反的,需要设置反向
如果俯仰正确,幅翼是反的,就改变一下左右舵机接线或者映射
一切完成后,可以试飞。
首先进入pass through 模式,平抛飞机,调整重心。
好了以后再打开自稳模式,平抛,飞机应该平稳滑行。
没问题,就可以试飞了。
第一次用有刷飞控改固定翼,中间走过很多弯路,希望有兴趣的玩家在后面跟帖,把大家成功经验总结到一起。
上图是50%比例的FT mini arrow
缩小后特别灵敏,采用飞控后在自稳模式下像一架三通道,可以练手。好飞易做。
用epp加后推模式,炸鸡0损失。
发表于 2018-2-7 20:25 | 只看该作者
six six six我之前就这么想要是能有舵机输出就好了!!我的是f3 evo有刷的那个板子布局和你这个有点不同啊
 楼主| 发表于 2018-2-7 20:53 | 只看该作者
布局不同的话resource 可能需要输出到不同的地址,硬件改造是类似的
发表于 2018-2-7 21:08 | 只看该作者
这个太好了,求楼主给说一下用的什么电机?空机从哪里买?
 楼主| 发表于 2018-2-7 21:28 | 只看该作者
电机是8520空心杯配55mm瓢虫桨,飞机是自己打印图纸切的。任何飞翼的图纸都可以用,我的翼展30m左右。
发表于 2018-2-7 21:50 | 只看该作者
是只需要一个地方飞线吧?有点没看懂还有另外买个舵机用的接收机的口怎么映射的?
发表于 2018-2-7 22:28 | 只看该作者
太好了,一直喜欢折腾小机,这下太爽了手头f3evo可以发挥作用了
发表于 2018-2-8 00:48 | 只看该作者
顶顶,先收藏起来
发表于 2018-2-8 10:52 | 只看该作者
楼主能帮忙切套空机卖我吗?
发表于 2018-2-8 16:46 | 只看该作者
可以改成无刷的吗
 楼主| 发表于 2018-2-8 17:10 | 只看该作者
新手起飞 发表于 2018-2-8 16:46
可以改成无刷的吗
如果想要无刷,觉得就没必要用有刷的飞控改,还可以省去飞线。要改也可以,还是从mos多飞一条线到电调的信号端,选择相应的协议。
 楼主| 发表于 2018-2-8 17:11 | 只看该作者
另外一个从ppm口输出舵机信号
发表于 2018-2-8 20:50 | 只看该作者
kkbin505 发表于 2018-2-8 17:10
如果想要无刷,觉得就没必要用有刷的飞控改,还可以省去飞线。要改也可以,还是从mos多飞一条线到电调的 ...
协议要怎么选?还有是不是六个有刷电机的mos管删极都有ppm信号输出
 楼主| 发表于 2018-2-8 21:37 | 只看该作者
看电调比如one shot mos应该是pwm信号
发表于 2018-2-9 02:33 | 只看该作者
kkbin505 发表于 2018-2-8 17:11
另外一个从ppm口输出舵机信号
设置是帖中那串命令代码吗?要是能出个详细的图文贴以后这个有刷小板绝对火起
发表于 2018-2-9 14:33 | 只看该作者
BF3.1.7的飞翼模式副翼通道输出是顺序错的吗?正想用F3来改飞翼呢,另外pass through 模式在哪里选择的?麻烦可以截个图吗?
 楼主| 发表于 2018-2-9 16:56 | 只看该作者
lanza 发表于 2018-2-9 14:33
BF3.1.7的飞翼模式副翼通道输出是顺序错的吗?正想用F3来改飞翼呢,另外pass through 模式在哪里选择的?麻 ...
如果俯仰是正确的,滚转反了,只要左右交换舵机就可以了。固定翼都有pass through 模式,就在解锁那个菜单里。
发表于 2018-2-9 20:55 | 只看该作者
kkbin505 发表于 2018-2-9 16:56
如果俯仰是正确的,滚转反了,只要左右交换舵机就可以了。固定翼都有pass through 模式,就在解锁那个菜 ...
现在的问题是3,4通道舵机没有输出,这个怎么解决的?
发表于 2018-2-20 20:13 | 只看该作者
怎么更改输出通道
发表于 2018-2-20 20:14 | 只看该作者
混控也不知道怎么弄了,楼主可以教一下吗。
