查看: 1720|回复: 14
求大神推荐靠谱的油门舵!
发表于 2018-2-10 19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求各位推荐个支持2s供电靠谱的油门舵!700n。之前kst815发现有抖舵现象。
发表于 2018-2-10 20:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-10 20:06 | 只看该作者
为啥看参数只到7.4v呢
 楼主| 发表于 2018-2-10 20:07 | 只看该作者
风飞舞 发表于 2018-2-10 20:00
bls172
只到7.4v啊
发表于 2018-2-11 01:10 | 只看该作者
KST215就行了....只是油門而已
錢省下來多買幾桶油飛實在
发表于 2018-2-11 11:09 | 只看该作者
油门舵0.19sec一下的都是浪费钱。。。
发表于 2018-2-11 13:02 | 只看该作者
随便一个2s的舵机都可以,油门舵机要求不高的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
米格 + 2 实话!!!
发表于 2018-2-12 08:50 | 只看该作者
yihe86 发表于 2018-2-10 20:07
只到7.4v啊
futaba 标7.4的都上2s
发表于 2018-3-6 22:06 | 只看该作者
看你经济能力
                 从FUTABA  9253-----3003都可以.......
一个油门舵机可靠就行了,,,,,,,,
发表于 2018-3-6 22:29 | 只看该作者
一个油门舵机可靠就行了,,,,,,,,
那兩個2S直驅怕是要燒成灰了
 楼主| 发表于 2018-3-6 22:49 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2018-3-6 22:29
那兩個2S直驅怕是要燒成灰了
买了个GDW bls892hv当油门舵,就是图个便宜,飞了几个起落没问题,不知道用多少时间会振出虚位,这个舵机厂家免费换齿,将来有了虚位直接寄回去换齿,但不知道厂家是否能存活到我需要换齿的时候
发表于 2018-5-23 18:15 | 只看该作者
厂家是否能存活到我需要换齿的时候
yihe86 发表于 2018-3-6 22:49
买了个GDW bls892hv当油门舵,就是图个便宜,飞了几个起落没问题,不知道用多少时间会振出虚位,这个舵机 ...
应该不是啥事.........................
发表于 2018-5-24 11:23 | 只看该作者
DEKO 1102,500油机一直在用,稳定可靠。
发表于 2019-6-29 18:00 | 只看该作者
FUTABA3003
发表于 2019-6-29 20:29 | 只看该作者
买个电源模块几块钱,或换成2s铁锂电池,还好维护,满电保存也没啥
