查看: 1648|回复: 15
k8陀螺仪设置完,FUTABA遥控器上的GYRO还要怎么设置?
发表于 2018-2-11 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是K8全部接管了?
发表于 2018-2-11 10:59 | 只看该作者
要启动通道控制才是遥控设置感度。默认是软件调节感度
发表于 2018-2-11 11:04 | 只看该作者
怎么启动通道控制
发表于 2018-2-11 11:06 | 只看该作者
有选项,可以从遥控器上调节感度,也可以在陀螺仪上设置感度。看你自己什么习惯了
 楼主| 发表于 2018-2-11 11:09 | 只看该作者
我是按K8陀螺仪的教程设置的,不知道是不是启用了通道控制。。
 楼主| 发表于 2018-2-11 11:10 | 只看该作者
选择遥控器调感度是这个选项吗?
 楼主| 发表于 2018-2-11 11:15 | 只看该作者
T.LOCK是不是相当于FUTABA的IDLE1,IDLE2?
发表于 2018-2-11 11:22 | 只看该作者
软件第一个界面有个通道控制选项。仔细看看。玩航模急不来的。特别是陀螺仪急几分钟修几个小时
对滴。就是这个选项
发表于 2018-2-11 11:52 | 只看该作者
k8最好不要在启用遥控设置感度
 楼主| 发表于 2018-2-11 12:15 | 只看该作者
shi555 发表于 2018-2-11 11:52
k8最好不要在启用遥控设置感度
发表于 2018-2-11 13:56 | 只看该作者
vbar?k8?
 楼主| 发表于 2018-2-11 14:29 | 只看该作者
山寨黄K8
发表于 2018-2-11 15:31 | 只看该作者
我没用过k8,请教下,k8和vbar说明书通用的?
 楼主| 发表于 2018-2-11 15:46 | 只看该作者
据说就是山寨一样一样的
发表于 2018-2-11 23:40 | 只看该作者
六楼正解   这样的话  每个模式都可以设定不同的感度  切换模式以后  感度大小自然切换过来了   反正我是一直这么用的
