查看: 1275|回复: 14
同尺寸,同结构,同材质的电机,低KV值的扭矩大?续集
发表于 2018-2-18 05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接 KV是什么神仙,进入反电动势章节。
反电动势:EMF
如果导体长度L, ,垂直于磁场, 导体切割磁力线的速度 V,磁感应强度为B, 反电动势大小为EMF=BVL。单位伏特。
我们比较的是KV值,所以我认为是同尺寸,同结构,同材质。这样只需比较两个KV值绕组的导体切割磁力线的速度V和导体长度。由于线速度=角速度x半径,同尺寸即半径相同,故我只需讨论转速和导体长度。
为了方便讨论,我们假设这样的电机比较:
电机1. 用一截面积为S的导体绕两圈。(低KV)
电机2. 用一截面积同为S的导体两股绕一圈。(高KV)
如果我们加上同样的电压,并对两电机分别施加不同的负载,使他们有一样的转速。假设我们得转速n,这时两者间的 EMF关系, 根据公式, 如果低KV 有2个 EMF单位值,则高KV是1个EMF单位值,就是 低KV的绕组产生的反电动势电压是高KV的一倍。为了区别加的端电压U,我把它标为 Uemf。
根据导体电阻公式,我们知道 低KV的电阻是高KV的4倍,即高KV的电阻为R,低KV的电阻为4R。
根据电抗公式,由于同样的材质铁芯,且绕组形状一样,低KV是两圈,同转速时电调的切换频率一样,故低KV的感抗为高KV的4倍,即高KV的感抗为 H,低KV的的感抗为4H。
根据阻抗公式 Z=(R平方+感抗平方)开方,得高KV的阻抗为 Z,低KV的感抗为 4Z。
我们用符号Ilow代表低KV绕组电流,符号Ihigh代表高KV绕组电流。符号Flow代表低KV安倍力,符号Fhigh代表高KV安倍力。
根据欧姆定律:
这时低KV绕组里的电流是:Ilow=(U-2Uemf)/4Z.
这时高KV绕组里的电流是:Ihigh=(U-Uemf)/Z.
根据前面安倍力的公式
这时低KV绕组里的安倍力是:Flow=2xB(U-2Uemf)/4Z=B(U-2Uemf)/2Z
这时高KV绕组里的安倍力是:Fhigh=1xBx(U-Uemf)/Z=B(U-Uemf)/Z
比较两个的安倍力,得知 高KV这时的输出扭矩是低KV的一倍多。
进一步:
如果我们令转速为 零,这时低KV的安倍力为Flow=BxU/2Z,高KV的安倍力为Fhigh=BxU/Z。
和前面帖里的堵转比较的系数完全一样。
如果我们把低KV的电压提高一倍,得Flow=B(2xU-2Uemf)/2Z= B(U-Uemf)/Z,和高KV安倍力一样。
上面的演算证明了:
同尺寸,同结构,同材质,同满糟率,同电压下:
在任何转速且对应的情况下,KV比低KV有大的扭矩能力。
当低KV的电压提高到对应的数值,其功率,转速和扭矩和高KV值一样。
我们还可以证明,在转速和扭矩一样的情况下,其铜耗,铁耗,功率因数一样。(省一千字)
就是说在对等的条件下, 即高KV获得它需要的电流,低KV获得它需要的电压。它们是一样的能干。只是它们对电源的功率中的电压和电流两因子做调整,但其积不变。
编辑记录: 对字体进行修改。2018-02-17
 楼主| 发表于 2018-2-18 05:29 | 只看该作者
对于实践派,请阅读这个题目的第一季,其中有模友的实战和贴厂家数据。
请不要问 这些是从哪本书来的,书名是什么,我无法满足,抱歉。
对于我的体会不是这样这类的,我无法答,抱歉。
如果你认为,实践是检验真理的唯一标准,请去做实验。
谢谢你的阅读,祝 愉快!
发表于 2018-2-18 11:00 | 只看该作者
那么高电压配底kv的优势就是不挑电池了吧
 楼主| 发表于 2018-2-18 17:19 | 只看该作者
我猜你说的不挑电池了是指 放电数C。
如果你不在乎,增加重量和模型上有空间,否则一样的挑电池。
虽然,低KV要求的电流小。但这时由于重量或空间的限制,你可能只能选小体积的电池,即 安时数小的电池。放电能力是 安时数xC,所以C不能变。
发表于 2018-2-19 13:32 | 只看该作者
你这个证明,忽略了高KV电机
高于低KV电机最高转速的其它所有转速
高KV电机转速高于低KV电机最高转速后的转速还有没有转矩?
这个转矩有没有对应的低KV电机的转矩?对应的是哪个?大小如何?
 楼主| 发表于 2018-2-19 15:58 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-2-19 13:32
你这个证明,忽略了高KV电机
高于低KV电机最高转速的其它所有转速
高KV电机转速高于低KV电机最高转速 ...
“你这个证明,忽略了高KV电机
高于低KV电机最高转速的其它所有转速
这个转矩有没有对应的低KV电机的转矩?对应的是哪个?大小如何?”
在相同电压请问低KV在达到最大转速后,还有扭矩吗?
和高KV比它的转速在哪里?和高KV比是什么关系?
公式放在那里,你就不能自己动动手?动动脑?
如果我没猜错,你读过大学,对于你的提问我真不知是你不懂公式,还是其它。。。。。。。
发表于 2018-2-19 17:07 | 只看该作者
结论就是:通过多线并联绕少匝圈提高kv值的扭矩更大,通过减少永磁场强度提高kv值的扭矩更小。
发表于 2018-2-19 19:17 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-2-19 15:58
“你这个证明,忽略了高KV电机
高于低KV电机最高转速的其它所有转速
高KV电机转速高于低KV电机最高转 ...
“在任何转速且对应的情况下,KV比低KV有大的扭矩能力。”
所以你这里的任何转速不是那么的贴切,确切的说法是"低KV电机的任何转速和高KV电机的一部分转速"
我建议你将这里的“任何转速”改为”低KV电机转速范围内的任何转速“
“对应”改为“相等”更贴切一些,你文中的前提就是相等
改完就是
在低KV电机的转速范围内的任何转速且相等的情况下,高KV比低KV电机扭矩大。
当然,这不表示我对结论的承认或者否定,只是帮你写一个更加能明确表达你证明过程的结论而已。
再写点,解释一下相等和对应。
我们常听说,这只熊猫30岁了,相当于人的100岁高龄,这个叫对应。
如果熊猫10岁,人也10岁,叫相等,不叫对应。
如果非要对应,就是熊猫10岁对应人类30岁,这叫对应。
所以,转速相等和转速对应其实是两回事,相等准确好理解,如果是相等,那就用相等,不要用对应。对应的解释太宽泛了。
例如,高KV电机的空载转速和低KV电机的空载转速可以称为对应的转速,但并不相等。
 楼主| 发表于 2018-2-19 23:16 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-2-19 19:17
“在任何转速且对应的情况下,高KV比低KV[ ...
怪不得老猫要说我的语文不好。
在本文中,任何转速且对应, 还可让人有如此的遐想。。。。。。。
发表于 2018-2-22 09:32 | 只看该作者
"在任何转速且对应的情况下,KV比低KV有大的扭矩能力。"
这是对的。
"当低KV的电压提高到对应的数值,其功率,转速和扭矩和高KV值一样。"
请解释一下为什么厂家2212kv2450用3~4S测数据写datasheet,而2212kv980只有4S配大桨,却没有用6S配小桨的数据?
发表于 2018-2-22 14:31 | 只看该作者
那种牌子电机磁阻大
 楼主| 发表于 2018-2-22 16:58 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2018-2-22 09:32
"在任何转速且对应的情况下,高KV比低KV有大的扭矩能力。"这是对的。
这是对的。
你让我再次惊讶!
我一直认为你是固定翼板块里很有知识的其中一位。
厂家“却没有用6S配小桨的数据”,能说明 “当低KV的电压提高到对应的数值,其功率,转速和扭矩和高KV值一样。" 这个物理是错的?
你要不要翻一番你自己的 图解 结果?还是我帮你找出来?
发表于 2018-2-22 17:43 | 只看该作者
却没有用
6S配小桨的数据?
我可没说"当低KV的电压提高到对应的数值,其功率,转速和扭矩和高KV值一样。"这句话是错的。
我只是很好奇为什么厂家“却没有用6S配小桨的数据”你知道么?
有时间我拿出来1000kv上6S飞尾推机看看到底有什么区别,你也有空试试。
 楼主| 发表于 2018-2-22 19:12 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2018-2-22 17:43
请解释一下为什么厂家2212kv2450用3~4S测数据写datasheet,而2212kv980只有4S配大桨,却没有用 ...
”有时间我拿出来1000kv上6S飞尾推机看看到底有什么区别,你也有空试试。“
洗耳恭听。
 楼主| 发表于 2018-3-10 05:52 | 只看该作者
集合一下
