查看: 3949|回复: 30
【大神请教】穿越机降落经验与办法
发表于 2018-2-19 19:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前没注意这个事情,现在从模拟器解脱出来,飞F3,感觉很轻松,随之而来有个问题出现了!
空中可以做一些动作了,可是最后降落是很纠结!
因为freestyle飞的很快的缘故,降落的时候,飞机趋于平飞,镜头仰角基本上得40°,看的是天,我判断不了飞机到底是向前飘还是向左右飘,并且速度也看不出来,高度看不出来。每次都要坏点儿东西。。。现在是迷恋freestyle各种穿越,也恐惧降落!
求大神分享一些经验!
发表于 2018-2-19 19:31 | 只看该作者
适当调低镜头角度或使用广角镜头,比如2.1MM的镜头就可以拥有更广的视野,再就是降落前从远到近不断降低速度和高度,离地近了就可以看到地平线而容易找到参照物了,但这时就要你控油能力保持稳定近地高度了,只要常练,定点降落在40厘米见方内很容易。
发表于 2018-2-19 20:37 | 只看该作者
我都是往一堆草怼过去,然后直接收油门。。
发表于 2018-2-19 20:48 | 只看该作者
哈哈哈哈666666
发表于 2018-2-19 21:23 | 只看该作者
找有缓冲的地方离地半米高收油~啪~完美炸鸡
发表于 2018-2-19 22:11 | 只看该作者
同样有此困惑,特别是开了airmode后,落地时青蛙跳一样
发表于 2018-2-19 22:48 | 只看该作者
airmode可以单独设个开关,降落时关掉就行
发表于 2018-2-19 23:46 | 只看该作者
一般都是关了airmode,再降落的吗
发表于 2018-2-19 23:48 | 只看该作者
ufo11 发表于 2018-2-19 23:46
一般都是关了airmode,再降落的吗
是啊,关了airmode马达才会停下来
发表于 2018-2-21 11:46 | 只看该作者
一个办法楼上说了,换2.1镜头。另一个办法贴地慢飞,向后打杆减速,觉得差不多没速度了就直接上锁掉下来就行。一米的高度掉草地啥事儿没有
发表于 2018-2-21 14:15 | 只看该作者
我有个飞友是脱了眼镜,然后目视降落的。
 楼主| 发表于 2018-2-21 14:15 | 只看该作者
上次我降落有问题,也是这么扔过去的!结果两个电机座变形了
 楼主| 发表于 2018-2-21 14:16 | 只看该作者
其实是扔到草堆后面的水泥上了
 楼主| 发表于 2018-2-21 14:17 | 只看该作者
我这还是降落没学明白就开始freestyle得结果,爽是爽了,下来就不好整
 楼主| 发表于 2018-2-21 14:19 | 只看该作者
isjfk 发表于 2018-2-21 11:46
一个办法楼上说了,换2.1镜头。另一个办法贴地慢飞,向后打杆减速,觉得差不多没速度了就直接上锁掉下来就 ...
我会继续再尝试看看。因为换2.1镜头有一个问题是我对距离感把握需要重新试试,应该飞不那么快那么爽了。慢慢降高练习练习。有的时候怕降高后速度还是把握不好万一直接怼到人就坏菜了
 楼主| 发表于 2018-2-21 14:20 | 只看该作者
莫斯 发表于 2018-2-21 14:15
我有个飞友是脱了眼镜,然后目视降落的。
上次我降落的时候有过这样的冲动,但是我怕自己协调不好。找时间我去尝试!
发表于 2018-2-21 15:00 | 只看该作者
做个降落支架。
发表于 2018-2-21 18:58 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-2-21 15:00
做个降落支架。
诶这不是小板凳吗?
发表于 2018-2-21 19:47 | 只看该作者
前期可以关了AIRMODE降落,熟练后缓收油门降落即使开了AIRMODE也不会反弹,落地蛙跳说明你降落的还是暴力。
发表于 2018-2-21 21:25 | 只看该作者
感觉离地不高了,直接收油,软降草坪:)
