查看: 4225|回复: 13
BUTTER FLIGHT(betaflight + fast kalman filter) 启用fkf过滤器的BF固件
发表于 2018-2-24 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://butterflight.co/
文件在Dropbox网盘上,需爬墙。
https://www.dropbox.com/sh/6x8gd ... przj0FxR5oyv4a?dl=0
Butter Flight不是一个新品牌飞行控制器固件,事实上,它归结为启用快速卡尔曼滤波器的betaflight。 由于在betaflight开发过程中发生了一些变化,因此难以测试fkf过滤器,因此该站点旨在保留betaflight十六进制文件的存储库以便轻松下载。
喜欢fast kalman filters功能的模友可以尝试了。
由于F3处理器性能及存储空间有限,所以在F3飞控中部分用不到的功能被取消,取消的功能如下:
LED Strip Control
Servo Control
SUMH - Graupner Legacy Protocol
在F4或F7处理器的飞控CLI中输入以下命令:
确认你的低通滤波器模式为 PT1
开启 Dynamic Filters | Airmode | Anti-Gravity
关闭全部 Notch filters
set gyro_use_32khz = ON     (32Khz IMU Only)
set cpu_overclock = ON       (F4 Only | 32 Khz IMU)
set gyro_stage2_filter_type = FAST_KALMAN
save
set gyro_filter_q = 400
set gyro_filter_r = 88
 楼主| 发表于 2018-2-24 16:48 | 只看该作者
简称"黄油飞行固件"
发表于 2018-2-27 10:32 | 只看该作者
这个和 RS2K 的那个固件是不是同一个?还是全新的
发表于 2018-2-27 17:28 | 只看该作者
bf3.3最新的测试版好像已经有快速卡尔曼滤波这个功能,就是不会用啊。等正式发布,和使用说明。
发表于 2018-2-27 22:37 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-2-27 21:57
BF官方还是坚持使用BIQUD FIR2过滤器,主要优点可能是设置比较简单,而FKF上的Q和R参数对于一般用户难以理 ...
对,他们都有吵起来了。
 楼主| 发表于 2018-2-27 23:06 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-2-27 22:37
对,他们都有吵起来了。
打算坐飞机去揍人。
发表于 2018-2-28 12:47 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-2-27 23:06
打算坐飞机去揍人。
bf称为优化版本的卡尔曼,反正我们用户不管那么多,好用就行。
 楼主| 发表于 2018-2-28 13:57 | 只看该作者
如果BF官方的滤波器好用就不会有FKF的分支,好几个独立开发者都创建了包含KFK滤波器的BF分支。也是Raceflight的飞控滤波效果喜人,所以开发者想把FKF滤波引入BF。
发表于 2018-2-28 14:03 | 只看该作者
fir2滤波还没用过呢,等试了再说
发表于 2018-2-28 16:39 ——“来自手机” | 只看该作者
还在3.1.5中飞着
 楼主| 发表于 2018-2-28 18:19 | 只看该作者
在大多数情况下,FKF不会在mpu-6000或任何8K陀螺仪上发挥效果,旧飞控就别折腾了。
