查看: 4147|回复: 14
自组DIY四轴续航时间30分钟以上的报配置。我飞机续航差,我想参照一下大家
发表于 2018-2-26 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自组DIY四轴续航时间30分钟以上的报配置。我飞机续航差,我想参照一下大家。
我现自己报一下配置
S500机架
电机:2216  810K
电调:好盈30A
桨:1147
APM飞控
电池:3S  5200毫安
续航:8分钟
发表于 2018-2-26 17:27 | 只看该作者
6S续航时间最少翻一倍
发表于 2018-2-26 18:25 | 只看该作者
8分钟还真短,应该有15分钟才对。
发表于 2018-2-26 18:47 | 只看该作者
你这个配置应该在15分钟左右,应该是你的重量太重,是不是可以减轻一些,我试过2808电机6s2500mah起飞重量1.4kg可以23分钟,后来减轻到1kg可以续航40分钟,如果上18650的话60分钟应该是可以的.目前换18650是你最好的选择
 楼主| 发表于 2018-2-26 19:15 | 只看该作者
asd3330303 发表于 2018-2-26 18:47
你这个配置应该在15分钟左右,应该是你的重量太重,是不是可以减轻一些,我试过2808电机6s2500mah起飞重量1.4k ...
刚才我有测试了一下,续航15分钟。上次8分钟是BB响没设置好。就现在我这个配置,要续航再久一些怎么办,最好能达到30分钟。因为刚入门,电机电调机架这个不好换,准备换电池,能不能指导一下!
蓝色海 发表于 2018-2-26 17:27
6S续航时间最少翻一倍
现在的配置6S电池应该用不了,可能会烧电调吧!
发表于 2018-2-27 01:42 | 只看该作者
我是说你要用6S动力
发表于 2018-2-27 08:42 | 只看该作者
模友装机前多看看贴吧,里面有很多配置推荐的,你这配置明显是没有潜水研究造成的
发表于 2018-3-1 23:51 | 只看该作者
h4 680,3508或者4110,15寸浆,1万毫安电池,轻松35分钟啊,
发表于 2018-3-4 19:12 | 只看该作者
友小古模 发表于 2018-2-26 19:15
刚才我有测试了一下,续航15分钟。上次8分钟是BB响没设置好。就现在我这个配置,要续航再久一些怎么办, ...
省心就买chinafpv电池,自己组你可以选mj1 或者vtc6
发表于 2018-3-6 14:21 | 只看该作者
daya550换伸出电机座变为680,郎宇x4110s 乐天40 6s3p 18650电池组 10500mah ,全套带云台相机悬停续航40分钟
发表于 2018-7-9 17:18 | 只看该作者
学习了,有机会也按这个做着玩玩
发表于 2018-7-11 11:20 | 只看该作者
发表于 2019-1-16 20:14 | 只看该作者
学习了
发表于 2019-1-19 20:25 | 只看该作者
大机架 。上U8电机
