查看: 2355|回复: 17
f3飞控,能解锁,但加油门电机不转,四个电调嘀嘀嘀嘀响
发表于 2018-3-3 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么地方有问题呢?
发表于 2018-3-3 17:39 | 只看该作者
做油门行程校准
 楼主| 发表于 2018-3-3 18:06 | 只看该作者
oudz 发表于 2018-3-3 17:39
做油门行程校准
怎么调呢?谢谢
发表于 2018-3-3 18:23 | 只看该作者
地面站里有
发表于 2018-3-3 20:20 | 只看该作者
改变一下电调协议试试
 楼主| 发表于 2018-3-3 20:27 | 只看该作者
试过了的,电机没反应
发表于 2018-3-3 20:34 | 只看该作者
电调协议不对应该是
发表于 2018-3-3 20:42 | 只看该作者
提供的信息太少且没截图,不好诊断。
 楼主| 发表于 2018-3-3 20:50 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-3-3 20:42
提供的信息太少且没截图,不好诊断。
谢谢,我也不太好描述。感觉电机电调就是没有获得信号,机器上电后,电调总在滴滴的响。
 楼主| 发表于 2018-3-3 20:51 | 只看该作者
酒鬼橘子 发表于 2018-3-3 20:34
电调协议不对应该是
好几年前的电调了,应该是什么协议呢?
发表于 2018-3-3 20:53 | 只看该作者
提供用的是什么电调,调参软件里 CONFIG 页里的电调协议选的是什么等信息,然后才可以找问题原因,如用的是ONESHOT125或MUTISHOT协议,那就要校正4个电调行程,如用的是DSHOT300 600等协议就无需校正行程。
发表于 2018-3-3 20:55 | 只看该作者
shaofei35623 发表于 2018-3-3 20:51
好几年前的电调了,应该是什么协议呢?
是什么电调,具体品牌名称及参数,太老的电调就用PWM协议了,当然更得校正行程了。
 楼主| 发表于 2018-3-3 21:05 | 只看该作者
是好盈天行者15a
发表于 2018-3-3 21:08 | 只看该作者
那就是用PWM协议了,且同步校正4个电调行程,调参软件里默认的是ONESHOT125协议,所以电调响,话说放弃用这种电调吧,现在至少入好盈DSHOT600吧,手感天差地别。
 楼主| 发表于 2018-3-3 21:19 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-3-3 21:08
那就是用PWM协议了,且同步校正4个电调行程,调参软件里默认的是ONESHOT125协议,所以电调响,话说放弃用 ...
感谢感谢,问题解决了。
发表于 2018-3-3 21:36 | 只看该作者
shaofei35623 发表于 2018-3-3 20:27
试过了的,电机没反应
不会啊
发表于 2020-6-16 12:33 | 只看该作者
shaofei35623 发表于 2018-3-3 21:19
感谢感谢,问题解决了。
最后是什么问题
 楼主| 发表于 2020-6-16 13:23 | 只看该作者
13624810703 发表于 2020-6-16 12:33
最后是什么问题
楼上liujiang168的解答
