查看: 2687|回复: 8
天地飞SBUS接收机
发表于 2018-3-10 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的DALRC F405飞控,天地飞SBUS接收机,就是无法对频,一通电接收机红灯一直闪,我100%确定接收机是好的,换到老飞机瞬间对频,苦恼求解啊!
 楼主| 发表于 2018-3-10 23:07 | 只看该作者
好吧,再n次尝试后不知道怎么的就连上了
发表于 2018-3-10 23:30 | 只看该作者
对频 要 遥控器 尽量接近 接收机。
发表于 2018-3-11 11:53 | 只看该作者
看看旁边有没有人在用D10
发表于 2018-3-11 23:11 | 只看该作者
是不是201那个接收机?我试过和控的距离太近(30cm以内)接收机会进入失控模式,控是天7,供你参考。
发表于 2018-5-18 10:24 | 只看该作者
我昨天也遇见这个问题,连接f4,上usb就这样。但是通上动力电后,就好了,楼主也是这样吗?
发表于 2018-5-18 14:27 | 只看该作者
不要用飞控的5V给接收机供电 用分电板的5V 天地飞SBUS的接收机对电压要求高 好像低于4.6还是多少就亮红灯了
发表于 2018-5-21 01:04 | 只看该作者
你看你那接的3v3,电压根本不够,不信你用万用表量下,我的还好能工作,就是不稳定,建议红线直接焊接到5v上面。
发表于 2018-5-25 10:00 | 只看该作者
大力f405通病,你把接收机供电接到led 5v上,把led接到接收机5v上,这样说你能懂吗?
