查看: 1978|回复: 11
diy植保机,10公斤植保,不喜勿喷。。。。
发表于 2018-3-11 19:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
植保机目前配置:800元收了6个蓝蜻蜓10公斤拉力电机,用了4个。600元收了4个好盈高压80a电调。200元收了5支30寸桨。飞控考虑中,用naza  lite 简单玩玩,不知道可以不。遥控天九。机架淘宝买了25 mm 方铝管和连接件自己组装。外皮4d贴纸。机架很结实。
另一个贴子
航模改装,不喜误喷。。。 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1422446
发表于 2018-3-11 20:42 | 只看该作者
我个人感觉电机容易进药水泥沙
 楼主| 发表于 2018-3-11 21:15 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2018-3-11 20:42
我个人感觉电机容易进药水泥沙
恩,q9xl电机防护比较好
发表于 2018-3-11 22:19 | 只看该作者
电调和电机在哪入手?
发表于 2018-3-11 22:32 | 只看该作者
感觉脚架不稳
 楼主| 发表于 2018-3-11 22:41 | 只看该作者
大爱兴兴 发表于 2018-3-11 22:32
感觉脚架不稳
很稳的
发表于 2018-3-27 17:56 | 只看该作者
还是可以
发表于 2018-3-27 17:57 | 只看该作者
还是可以
发表于 2018-4-2 11:40 | 只看该作者
目测机臂太细  整体钢度不够   而且还要挂10KG的药  整机强度估计不行  如果电机和桨不是太好  可能会有较强震动给飞控带来不稳定的环境
 楼主| 发表于 2018-4-2 22:14 | 只看该作者
zhi1998 发表于 2018-4-2 11:40
目测机臂太细  整体钢度不够   而且还要挂10KG的药  整机强度估计不行  如果电机和桨不是太好  可能会有较 ...
强度可以的,我140斤坐上去还ok
发表于 2018-4-3 08:53 | 只看该作者
不是你座上去不塌就代表强度够   是你的机臂过细而且设计的太长  会导致扩大震动  给飞控带来一个不安定的工作环境   同样的长度  物理直径不一样  震动肯定也不一样  你可以去看下市面上成品的机架机臂是什么样的  人家用了多粗多长的管子
发表于 2019-6-30 17:33 | 只看该作者
学习了
