查看: 1634|回复: 14
汽油发动机油箱
发表于 2018-3-16 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽油发动机油箱有四根油管,一根是出油,一根是回油,那其余两根接的什么东西?有玩油机的老鸟给看看?
发表于 2018-3-16 11:56 | 只看该作者
这是汽油箱还是植保农花箱?前者面不大。
发表于 2018-3-16 12:17 | 只看该作者
油量监测
发表于 2018-3-16 12:19 | 只看该作者
测油量多少的
发表于 2018-3-16 12:58 | 只看该作者
一般的三根吧,一个加油管,一个接到化油器供油,一个通大气
发表于 2018-3-16 13:54 | 只看该作者
打电话问瑞深
 楼主| 发表于 2018-3-16 17:27 | 只看该作者
ken128 发表于 2018-3-16 11:56
这是汽油箱还是植保农花箱?前者面不大。
汽油机
 楼主| 发表于 2018-3-16 17:29 | 只看该作者
我看它地面站里面也没有油量显示这块
我看它地面站也没有油量显示这块
 楼主| 发表于 2018-3-16 17:31 | 只看该作者
对,一般都是三根管,但这个是四根而且表面上看着还没有通大师的口
发表于 2018-3-16 18:18 | 只看该作者
一个兵 发表于 2018-3-16 17:29
我看它地面站里面也没有油量显示这块
飞控需要支持
发表于 2018-3-17 08:14 | 只看该作者
哦,知道了。
现在是用汽油发电机,带动6个电机。
齐码应该有两根管,一个是供油,一个是通大气。汽油机不应该有回油管,汽油挥发得快蒸汽很容易火灾,不允许。
 楼主| 发表于 2018-3-17 11:33 | 只看该作者
ken128 发表于 2018-3-17 08:14
哦,知道了。
现在是用汽油发电机,带动6个电机。
汽油机一般都有回油管的吧
发表于 2018-3-17 12:27 | 只看该作者
一个兵 发表于 2018-3-17 11:33
汽油机一般都有回油管的吧
你是说化油器上的还是排气上的。
化油器上的也是通大气,排气上的不像甲醇机,汽油机没有。
发表于 2018-11-23 00:38 | 只看该作者
我看它地面站也没有油量显示这块
有个单独的模块,无线传输,
