查看: 746|回复: 7
穿越机飞行中在眼镜立总是偶尔出现摄像头的调参字母
发表于 2018-3-20 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我的是F4非空,摄像头是FOXEER迷你版,图传是欧姆威,眼镜是SKYZONE,近期飞行中眼镜总是时不时显示出摄像头的调参字母,断电后再通电还是不定时的出现。请问各位老师这是什么原因呀?是摄像头坏了吗?
 楼主| 发表于 2018-3-21 10:30 | 只看该作者
自己先顶顶看
发表于 2018-3-21 10:47 | 只看该作者
规律是什么,是不是狠推油门或一块电飞到最后时会频繁出现这种现象。
 楼主| 发表于 2018-3-22 14:10 | 只看该作者
不没有什么规律,有时是上电2、3分钟,有时是上电后5、6分钟,有时候飞完一整块电池也没事儿
发表于 2018-3-22 15:22 | 只看该作者
哦,看你的摄像头从哪儿取的电,换一种供电方式再试,如果还这样那就是摄像头本身故障了。
发表于 2018-3-22 15:23 | 只看该作者
加个电容试试
 楼主| 发表于 2018-3-28 21:45 | 只看该作者
好的,这几天又没有这种现象了。如果再出现的话我就换一种取电方式
 楼主| 发表于 2018-3-28 21:48 | 只看该作者
已经在总电源线焊接处加了一个100UF 的电容了。
