查看: 1710|回复: 11
请教一个飞控减震问题
发表于 2018-3-23 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了雷家的pix,看介绍内置减震,是否可以不装减震板,之前看到论坛里有人没装减震板,直接装机身上的
发表于 2018-3-23 09:38 | 只看该作者
雷家自己都建议使用减震,如果自信机身震动非常小的话,可以不装减震
 楼主| 发表于 2018-3-23 10:01 | 只看该作者
好吧,看来还是逃避不了啊
发表于 2018-3-23 10:35 | 只看该作者
如果飞控下面没有分电板,那就在飞控下面贴一个和飞控一样大的海绵(海绵中间可以用
美工刀切空做成口子型)直接粘贴在机架上,减震效果非常好。
 楼主| 发表于 2018-3-23 10:55 | 只看该作者
美工刀切空做成口子型 ...
我原来是准备用陀螺仪的减震胶,没有海绵胶那么厚,陀螺仪用下来还可以,试试你这个方法,主要是减震板太大了,安装不方便
发表于 2018-3-23 11:00 | 只看该作者
hello_2004 发表于 2018-3-23 10:55
我原来是准备用陀螺仪的减震胶,没有海绵胶那么厚,陀螺仪用下来还可以,试试你这个方法,主要是减震板太 ...
海绵可以厚度可以自己选择呀
发表于 2018-3-23 11:02 | 只看该作者
DJI等大厂成品都加装减震棉的,还是加一下。
发表于 2018-3-23 12:35 | 只看该作者
减震座就不用了,厚点的3m绵就够了
 楼主| 发表于 2018-3-23 16:16 | 只看该作者
450太小了,真难找位置安装
发表于 2018-3-23 23:39 | 只看该作者
不需要减震,减震多了,飞控不能知道飞机的姿态,会炸鸡的,我的直升机都是直接粘上去的
发表于 2018-3-24 07:13 | 只看该作者
负责任及实践后的经验告诉你,Pixhack不用加减震,直接3M胶粘到合适的位置就好,远离舵机、电调、摄像头和动力电源线即可。
420、500L和550L上亲自验证过~
 楼主| 发表于 2018-3-24 08:02 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2018-3-24 07:13
负责任及实践后的经验告诉你,Pixhack不用加减震,直接3M胶粘到合适的位置就好,远离舵机、电调、摄像头和 ...
因为飞跃450安装位置不好,目前计划装在肚子下面,电机附近,有电磁影响嘛
