查看: 1349|回复: 11
请教:如何分辨一个舵机是宽频还是窄频?
发表于 2018-3-24 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从网上查了好久,舵机参数里也没有写宽窄频,也没有资料介绍如何区分。
假如随便拿来一个舵机的话,怎么能看出是宽频还是窄频。
多谢各位大神了!
发表于 2018-3-24 16:56 | 只看该作者
找到这两个参数其中一个:760us(窄频)或者1520us(宽频)。要不然就去度娘查你舵机型号。或者用测频工具。
发表于 2018-3-24 17:15 | 只看该作者
用陀螺仪输出频率测试,对频了可以正常工作,频率不对,舵机乱响,发热不能正常工作,短时间不会烧毁
发表于 2018-3-24 18:52 | 只看该作者
看说明书。
目前窄频的时候直升机用的锁尾舵机。别的舵机都是宽频的。
如果是窄频舵机一般在介绍和包装上就会写明了。没写的都是宽频。
发表于 2018-3-24 19:07 | 只看该作者
这样测试有风险,但也是个好办法
发表于 2018-3-24 20:06 | 只看该作者
amsjon 发表于 2018-3-24 19:07
这样测试有风险,但也是个好办法
我烧坏两个银燕舵机了
发表于 2018-3-24 20:23 ——“来自手机” | 只看该作者
窄频直接接接收机没反应
发表于 2018-3-24 23:57 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-3-24 20:06
我烧坏两个银燕舵机了
以前我当新手时也试过kst215这么搞,幸好没烧,可以便宜的容易烧吧
发表于 2018-3-25 09:05 | 只看该作者
我烧坏两个银燕舵机了
大师也用银燕舵机呀
发表于 2018-3-25 11:18 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2018-3-25 09:05
大师也用银燕舵机呀
谁说银燕舵机不能用,我第一架就是银燕舵机。悬停航线足够了。好设备有好设备的代价!
发表于 2018-3-26 13:32 | 只看该作者
很多人都说银燕舵机不用的,我也将信将疑的。但用过一次,的确很糟糕。安装部位的塑料都碎掉了(好像是与螺丝胶有关)。至今未解决的。所以,我以后不会用银燕舵机了。
 楼主| 发表于 2018-3-26 14:42 | 只看该作者
多谢各位不吝赐教!
