查看: 1042|回复: 16
200gt
发表于 2018-3-27 19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  朋友买了台蛋136,这可把我气坏了,买来就飞,这太简单粗暴了吧,这种懒惰的行为会让我们的动手能力退化的,看着他们的行为我狠狠的鄙视说教了他们,然后顺便问了一句你们在哪买的。然后。。。。。。
不知道怎么回事我就收到了一台200gt!
既然收到了,那就顺便玩一下呗
这玩意挺轻的,空机只有一百多克,机臂4mm,1806电机,两层塔,集成f4飞控
不过它槽点也挺多的
发射用棒子天线,没有转接头无法自由升级天线,图传集成在底板,而电池下置,当电池固定牢固以后图传放置空机变成一个密闭空间,散热不良,事实证明有很大问题,不久以后图传发射就莫名其妙的冒烟了
  电机跟随机带来的螺旋桨配合过紧,电机本身尺寸就小,安转电机保护套以后螺旋桨很难安装,而且原电机配的防松螺母更紧!相当难扭进去,费了九牛二虎之力才算勉强安装好,代价是左手拇指被螺旋桨割出血
  吐槽完毕
  说完了槽点,自然就到了优点,由于200gt重量很轻,安装一颗1300mah,100c电池以后重量只有377g
虽然1806电机不算暴力,得益整机很轻,飞行感觉灵敏,暴力,反应很迅速!
来几张集体照
飞行视频以后补上
发表于 2018-3-27 19:58 | 只看该作者
顶帖是美德
发表于 2018-3-27 20:14 | 只看该作者
我发现楼上的和楼主是一伙的
 楼主| 发表于 2018-3-27 20:26 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2018-3-27 20:14
我发现楼上的和楼主是一伙的
没错  就内货带我跌的坑
发表于 2018-3-27 21:35 | 只看该作者
LDARC  KINGKONG 套机  18年春节后发货的 。 使用100mw图传的  散热都优化了。    FLYEGG 系列 加了 散热片 。   ET 200GT  FPVEGG 系列增加了图传散热板。连续上电不飞行也不会出现问题。  麻烦楼主看一下 ,图传固定的位置 就是 一片pcb 专门给图传散热的。
200GT 图传散热板
200GT 图传散热板
200GT 图传散热板
200GT 图传散热板
发表于 2018-3-27 21:43 | 只看该作者
飞行农夫 发表于 2018-3-27 21:35
LDARC  KINGKONG 套机  18年春节后发货的 。 使用100mw图传的  散热都优化了。    FLYEGG 系列 加了 散热片 ...
等等,为什么我的egg pro没有散热
我发现楼上的和楼主是一伙的
对,就是我带他们入的蛋机坑
发表于 2018-3-28 00:23 | 只看该作者
我感觉就是螺丝难拧,听说用大电机拧一次,好拧点,看看我的
 楼主| 发表于 2018-3-28 00:44 | 只看该作者
我们这边用过的方法:拧入花牌2403用烙铁加热,用砂纸打磨电机轴,用8mm钻头钻螺母都没啥效果,后来用白光烙铁直接把螺帽防松的那些塑料直接熔了,然后拧螺帽轻松了蛮多
 楼主| 发表于 2018-3-28 05:50 | 只看该作者
wanghui83 发表于 2018-3-28 01:39
看来都不容易啊,我刚开始有拧的手疼,差点放弃了,还好我有电机钳子,我用了几次没用了,我经常拆桨,后 ...
这个谁那可就有点多了
发表于 2018-3-28 07:10 | 只看该作者
蜡笔 发表于 2018-3-28 05:50
这个谁那可就有点多了
https://v.youku.com/v_show/id_XMzQ5NTkxMzIyNA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=0bb80a4bf94d5d6ce68981cffdb753584
我这个要是在放低点,估计25分钟也没问题,我是和他比,时间已经超过他了,就没飞了
 楼主| 发表于 2018-3-28 09:34 | 只看该作者
我的图传已经gg了,自己尝试修了一下没修好,帮忙修一下呗
发表于 2018-3-28 13:56 | 只看该作者
可以的,kk的售后挺好的,联系卖家要售后地址
发表于 2018-3-28 18:41 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-3-27 21:43
对,就是我带他们入的蛋机坑
羡慕有模友一起飞!
发表于 2018-3-28 18:42 | 只看该作者
蜡笔 发表于 2018-3-27 20:26
没错  就内货带我跌的坑
有人带是好事,能少走弯路。
