X3问题,请指教
X3问题,请指教
单打独斗
单打独斗
电梯直达
发表于 2018-4-4 13:59
倒序浏览
X3,好盈铂金50A,今天飞了几个起落后突然空中停转,降落到草丛里,零损伤。换了块
电池
,发现只要转速达到一定值就停转,转速降下来后又自动开始加速旋转,达到一定转速后又停转。请问是什么原因啊?电调坏了?以前也出现过类似的问题,电调返厂后就好了,后来也出现过空中停转,就把那个电调扔了,从新买新的电调,大概飞了几百个起落吧,又出现这个问题
出售LOGO 550
2020-06-15
持币收logo550 SPX尾波箱
2020-04-02
新手,第一次装穿越机,献丑了,同时请教一下
2019-07-07
请教穿越机遥控器的配置问题
2019-06-04
出泰世X3全套
2019-04-15
DB700空机+好盈V4 130A+亚拓850MX电机
2018-12-26
700直升机deko 标准舵机一套
2018-12-24
收 mini Vbar pro
2018-11-29
闲来无事,用古老工艺做架P51
2018-11-08
DB 700头罩自家喷
2018-08-10
来自苹果客户端
鹏鹏同学
鹏鹏同学
发表于 2018-4-4 14:28
换个60A v4看看
来自苹果客户端
纯净星空
纯净星空
楼
发表于 2018-4-4 14:31
那就要检查你的飞机补线了,电调信号线布置的不好就可能这样,我以前450刚刚换上好盈50a也这样,有时候突然就自己断油门。我都准备退货了,最后抱着试一试的心态重新装了下,就再也没有这样了,楼主可以试试,信号线避免紧贴侧板,加蛇皮网保护
【网上礼节十条】
往事酒吧
往事酒吧
楼
发表于 2018-4-4 14:34
电调过流自保
复杂就是好玩
复杂就是好玩
楼
发表于 2018-4-4 14:36
过流 过热保护
xiaobobo
xiaobobo
楼
发表于 2018-4-4 14:44
八成电调,坏了,我两个电调都这样60V4 50AV3都一德性
lizhangwen
lizhangwen
楼
发表于 2018-4-4 16:38
妥妥的电调 看看是不是那个的东西虚焊了 可以看看我帖子 最好不要飞了
kiki_sdj
kiki_sdj
楼
发表于 2018-4-4 18:10
检查油门信号线,我也碰到过,后来发些电调线跟电机外壳磨到了,间歇性短路。还好发现了。
来自苹果客户端
单打独斗
单打独斗
楼
发表于 2018-4-4 19:16
刚才把大小桨都取了,又没有问题,难道真是过流自保?那是什么导致它过流自保呢?
来自苹果客户端
见客
见客
楼
发表于 2018-4-4 21:41
插头重新焊一遍看看
来自苹果客户端
