查看: 1054|回复: 7
用并充板时电流怎么设
发表于 2018-4-5 20:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小白,不是很懂这些。比如单独充一个电池的时候电流设的是2A,那如果并充同样的两个电池,电流要怎么设?设4A吗?电流会平分?
发表于 2018-4-5 20:46 | 只看该作者
尽量不要用并充板  用的时候一定要有人值守  两个电流平分
发表于 2018-4-5 21:13 | 只看该作者
并冲  电压不变 电流是电池的倍数
串冲  电流不变 电压是电池的倍数
发表于 2018-4-5 22:20 | 只看该作者
我想知道有无串充板?貌似串充更科学
发表于 2018-4-5 23:14 | 只看该作者
verncheung 发表于 2018-4-5 22:20
我想知道有无串充板?貌似串充更科学
有,可惜厂家改行了,说航模的钱太难赚了
我想知道有无串充板?貌似串充更科学
有,可惜厂家改行了,说航模的钱太难赚了
 楼主| 发表于 2018-4-6 00:12 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2018-4-5 21:13
并冲  电压不变 电流是电池的倍数
串冲  电流不变 电压是电池的倍数
那并充的时候是不是要把电流调到原来的两倍?
发表于 2018-4-6 19:20 | 只看该作者
