查看: 4179|回复: 51
550X首炸,损失很小,原因很蹊跷
发表于 2018-4-5 20:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天550X首炸,因为是土地,而且切了熄火,所以只损失了一个起落架,大机浮力大,救机也容易些。
下来第一件事就是分析炸机原因,避免重蹈覆辙
先说现象,正在倒飞,突然尾舵失灵开始自选,拉高,切熄火,翻正,熄火降落,震坏个起落架。(炸机前一个起落已经感觉斜盘舵机速度慢了,或者是力量不足了,同样的手法钟摆开始会掉高度了。)
落地检查尾舵机,不会动了,检查有没有损失其他东西的时间,尾舵机又好了。电池电压3.8多,电池供电应该没问题。
电调用的好盈120A v4,尾舵机DEKO 7295、7125,陀螺仪MB,电调BEC电压设置的是8V,MB尾舵机频率设置的是560HZ
之前用亚拓615、655舵机的时候,也出现过类似斜盘舵机速度跟不上或者力量不足的感觉。
高手帮忙分析分析是哪里的问题?
发表于 2018-4-5 20:58 | 只看该作者
会不会是电调供电的问题
发表于 2018-4-5 21:03 | 只看该作者
尾舵机频率调小即可
 楼主| 发表于 2018-4-5 21:05 | 只看该作者
skylight18 发表于 2018-4-5 20:58
会不会是电调供电的问题
电池落地还有3.8多,供电应该没问题吧,而且是新电池啊
 楼主| 发表于 2018-4-5 21:07 | 只看该作者
shun450l 发表于 2018-4-5 21:03
尾舵机频率调小即可
尾舵机说明上写的是这个频率,难道需要小一点?
发表于 2018-4-5 21:08 | 只看该作者
不是电池 ,看看插头有没有虚焊接啥的,感觉会是电调方面的问题
 楼主| 发表于 2018-4-5 21:10 | 只看该作者
尾舵机频率调小即可
之前飞的还好好的,后几个起落斜盘舵机就开始很不上了,感觉不是速度慢了就是力量不够了,之前做钟摆从来不掉高度,现在同样的手法都开始掉高度了
 楼主| 发表于 2018-4-5 21:12 | 只看该作者
虚焊会有什么影响
 楼主| 发表于 2018-4-5 21:15 | 只看该作者
刚装机的时候没问题,用的是615斜盘舵机,后来天凉了点,再飞舵机就跟不上了,以为是舵机的事,换了DEKO的7295,开始的时候好好的,今天有出同样的问题了,今天也是天有点凉,不过15度左右的温度不应该会影响到电池吧
发表于 2018-4-5 21:20 | 只看该作者
两套舵机都同样,不是电调就是电机了
发表于 2018-4-5 21:26 | 只看该作者
你试试就知道了
 楼主| 发表于 2018-4-5 21:27 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2018-4-5 21:20
两套舵机都同样,不是电调就是电机了
新电调也会有问题?这次之前从来没炸过啊
发表于 2018-4-5 21:42 | 只看该作者
检查尾舵机舵机线吧,可能舵机线接触不良导致失灵。调机后又通了就又好了
 楼主| 发表于 2018-4-5 21:48 | 只看该作者
舵机线下来就检查了,好好的,我现在感觉不是电调的事就是气温的事
发表于 2018-4-5 22:29 | 只看该作者
电调供电不足啊,像你这种舵机,用电大户,电调输出一直超负荷的,刚开始电调没问题,时间长了,输出就减弱了,斜盘舵机有三个,感觉不出,尾巴受力很大,有点供电不足,马上就有反馈了
发表于 2018-4-5 22:35 | 只看该作者
应该像是bec长时间大电流供电不足,降压,降流的意思
 楼主| 发表于 2018-4-5 22:36 | 只看该作者
event 发表于 2018-4-5 22:29
电调供电不足啊,像你这种舵机,用电大户,电调输出一直超负荷的,刚开始电调没问题,时间长了,输出就减弱 ...
怎么解决呢
 楼主| 发表于 2018-4-5 22:37 | 只看该作者
那怎么解决
发表于 2018-4-5 22:38 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-4-5 22:36
怎么解决呢
直流降压模块啊,才几块钱,算好功率再买
发表于 2018-4-5 22:40 | 只看该作者
外置bec试试
