查看: 1300|回复: 14
飞机无法完成倒飞怎么回事
发表于 2018-4-6 01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于机头重飞机无法平飞,电池无法挪动所以尾翼微调向上翘了点飞机可以平飞了,但是倒飞时飞机出现左翻滚无法保持姿势来不及打下翘尾翼飞机姿势又变成平飞怎么解决求指点。
发表于 2018-4-6 05:07 | 只看该作者
先把飞机调整好,在考虑技术问题吧
发表于 2018-4-6 06:55 | 只看该作者
重心位置不平衡
发表于 2018-4-6 07:22 | 只看该作者
调重心,调拉杆
发表于 2018-4-6 09:26 | 只看该作者
头太重了吧。。
发表于 2018-4-6 11:24 | 只看该作者
同意楼上
 楼主| 发表于 2018-4-6 13:30 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-4-6 05:07
先把飞机调整好,在考虑技术问题吧
重心无法调节了,电池都靠后了,还是不行。按照重心靠近副翼前缘1/3说法机头还轻了呢!
发表于 2018-4-6 14:15 | 只看该作者
不是所有飞机都能倒飞特别是上反角厉害的入门机
发表于 2018-4-6 14:40 | 只看该作者
那就是机型的问题
 楼主| 发表于 2018-4-6 15:04 | 只看该作者
飞机安装看着没问题,无法倒飞是否和副翼左右质量不平衡有关。
发表于 2018-4-6 16:06 | 只看该作者
把飞机照片发来看看可能比文字描述更有效
发表于 2019-2-7 13:36 | 只看该作者
不止上反角,有些机翼升力很大的练习机倒飞也很困难
发表于 2019-6-15 17:22 | 只看该作者
D/R开关没打开吧,舵面角度太小
 楼主| 发表于 2019-6-15 23:24 | 只看该作者
SQ阿兹猫 发表于 2019-6-15 17:22
D/R开关没打开吧,舵面角度太小
无法解决的问题,飞机本身就这样。
发表于 2020-2-12 23:16 | 只看该作者
发个机型照片就好了
