查看: 1887|回复: 17
oxy2 190 sport普及版空机和210 factory edition实际飞行差别大吗?
发表于 2018-4-7 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 请教各位 顺便问一下K8可以用在oxy2上吧?我想是可以的
 楼主| 发表于 2018-4-7 16:53 | 只看该作者
主要是场地的方便性 学习了几位前辈的帖子 电装:天龙250电机 好盈25A V4 KST215尾舵 KST245斜盘 K8 电装不包括K8全部是¥727
 楼主| 发表于 2018-4-7 16:56 | 只看该作者
我不会3D 只学到自旋悬停 基本不炸鸡 希望飞航线有好的手感
发表于 2018-4-7 16:58 | 只看该作者
k8我蚊机都用过,何况280飞机
发表于 2018-4-7 17:27 | 只看该作者
可以的话我也入
发表于 2018-4-7 17:31 | 只看该作者
mb可以,k8大了点要拆外壳,图片上亚拓接收陀螺仪一体的也可
 楼主| 发表于 2018-4-7 17:40 | 只看该作者
谢谢大家的回复 看来把K8拆了就好
发表于 2018-4-7 17:57 | 只看该作者
K8拆壳没问题。190和210版没对比过,转速都可以上到6000转,理论上210桨浮力会大些,暴力方面可能要稍强。
发表于 2018-4-7 19:37 | 只看该作者
190的塑料件要多些  210金属件更多更骚
但我更喜欢塑料件
 楼主| 发表于 2018-4-7 19:47 | 只看该作者
谢谢 就是看了你的帖子中了毒
 楼主| 发表于 2018-4-7 19:48 | 只看该作者
但我更喜欢塑料件
谢谢 可能玩塑料版就行了
发表于 2018-4-8 00:12 | 只看该作者
这个用着有风险……因为不能详细的调参,只有预设的亚拓250,450,500可选,我上次装到450l上选择450的设置,飞起来狂抖,熄火下来在水泥地把尾管打弯了
发表于 2018-4-8 08:57 | 只看该作者
hayuha 发表于 2018-4-8 00:12
这个用着有风险……因为不能详细的调参,只有预设的亚拓250,450,500可选,我上次装到450l上选择450的设 ...
那你只能用小金脑了
发表于 2018-4-8 09:48 | 只看该作者
不能怪k8,只能说你参数没弄好
发表于 2018-4-8 14:43 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-4-8 09:48
不能怪k8,只能说你参数没弄好
我说的不是k8,是那个亚拓出的接收一体陀螺仪,3gx mr和mrs
发表于 2018-4-8 14:44 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2018-4-8 08:57
那你只能用小金脑了
用金脑保险点,反正mrs不会再用了
发表于 2018-4-8 16:27 | 只看该作者
哦哦
发表于 2018-9-11 10:00 | 只看该作者
你的OXY2 入手了吗? 飞行效果如何?
