查看: 1671|回复: 29
电机马达的命名规则是什么
发表于 2018-4-9 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到电机前面一般都有4位数字,比如2221、2520、3020、4025等等。。。这4位数字是什么含义呢?外壳外径+转子外径?
发表于 2018-4-9 10:06 | 只看该作者
应该是定子尺寸吧,具体不太清楚
发表于 2018-4-9 10:08 | 只看该作者
定子的宽和高,例如2212就表示定子宽22mm高12mm
 楼主| 发表于 2018-4-9 10:23 | 只看该作者
借了张图,编辑了下。。。
是这个意思吗?这是定子的高和宽吗?
发表于 2018-4-9 10:26 | 只看该作者
品牌不同,定义不同。
发表于 2018-4-9 10:48 | 只看该作者
funison 发表于 2018-4-9 10:23
借了张图,编辑了下。。。
是整个定子,
发表于 2018-4-9 10:49 | 只看该作者
有已定子的直径和高度命名的比如2212
也有已外壳尺寸命名,比如3536
发表于 2018-4-9 10:54 | 只看该作者
对,有些是外壳尺寸,宽指直径,还有高,两个数据定义
发表于 2018-4-9 10:55 | 只看该作者
一般是定子也就是那个铁芯的直径和高度,部分型号的命名规则只能说呵呵。。。
发表于 2018-4-9 11:25 | 只看该作者
那460MX怎么理解?
 楼主| 发表于 2018-4-9 11:41 | 只看该作者
多谢楼上几位的解答,玩直机真是天天学知识
发表于 2018-4-9 11:47 | 只看该作者
定子直径+高度
发表于 2018-4-9 12:01 | 只看该作者
发表于 2018-4-9 12:12 | 只看该作者
2212电机尺寸
发表于 2018-4-9 12:30 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-4-9 11:25
那460MX怎么理解?
皮一下很开心
 楼主| 发表于 2018-4-9 12:33 | 只看该作者
这样?
发表于 2018-4-9 13:03 | 只看该作者
funison 发表于 2018-4-9 12:33
这样?
立马来个图解,厉害
发表于 2018-4-9 13:23 | 只看该作者
那么问题来了,相同直径不同高度的电机有什么区别?
发表于 2018-4-9 13:50 | 只看该作者
无刷电机分内转子和外转子,内转子是外壳直径,高,外转子是内心直径,高
发表于 2018-4-9 14:00 | 只看该作者
是是是是是是是
