查看: 645|回复: 9
关于桨的一个问题,请高手来科普下
发表于 2018-4-11 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在桨都是按尺寸加攻角来定型号,如6045,7045等,前面尺寸大家都知道,但后面这个攻角是怎么来的呢,我看了下相同的尺寸与攻角的桨也不一样呀,
请那位来科普下
发表于 2018-4-11 11:51 | 只看该作者
45是螺距,不是攻角
发表于 2018-4-11 11:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-4-11 13:51 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2018-4-11 11:51
45是螺距,不是攻角
这个螺距是怎么得出来的呢,同样45的桨为什么什么有很大的不同呢,
谢谢
发表于 2018-4-11 15:42 ——“来自手机” | 只看该作者
要看同一半径位置的角度,比如都按75%的位置来比较。另外,断面形状不一样,观察角度也会有偏差的。
发表于 2018-4-11 19:06 | 只看该作者
螺距5就是桨转一圈前进5英寸的距离
发表于 2018-4-11 23:59 | 只看该作者
7045代表4.5英寸的螺距,桨不一样因为有快慢速的区别
发表于 2018-4-12 14:40 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-4-11 19:06
螺距5就是桨转一圈前进5英寸的距离
这个不对吧,
这种速度比子弹还猛
发表于 2018-4-14 07:57 | 只看该作者
lividi 发表于 2018-4-12 14:40
这个不对吧,
这种速度比子弹还猛
假设螺旋桨在一种不能流动的介质中旋转,那么螺旋桨每转一圈,就会向前进一个距离,连续旋转就形成一段螺旋。同一片桨叶旋转一圈所形成的螺旋的距离,就称为桨距。这个是准确的定义。因为实际上要测量桨距的大小比较困难,所以一般固定桨距的螺旋桨(简单的螺旋桨飞机和船上用的螺旋桨)上都会标明桨距的大小(单位以英寸居多),以便提供给发动机配套使用。
发表于 2018-4-14 09:44 | 只看该作者
这个不对吧,
这种速度比子弹还猛
如果把桨看成螺丝,就是这个速度,但是空气是打滑的,所以飞行速度和螺距速度差不多的时候,桨的推进效率比较高,而静止的时候能量都浪费在排气的速度(打滑)里面了
