查看: 2102|回复: 20
好盈160a v4插反
发表于 2018-4-12 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天准备调机,上楼拿遥控,就半分钟时间儿子把电池插头给我插了一下,正负级貌似插反了,电调负极as150插头融化了一半电池正极头也容了一半,还好儿子没事,当时以为电调废了,后来重新焊好插头,开机一切正常,还飞了一下正常,不知道以后会不会有后遗症,还是有点担心
发表于 2018-4-12 13:00 | 只看该作者
这个好危险,我从不让孩子动电池
发表于 2018-4-12 13:02 | 只看该作者
应该是反接保护二极管之类的东西生效了,不过最好找好盈客服问问要不要修
发表于 2018-4-12 13:04 | 只看该作者
反厂很费时间的,问问模友怎么说吧
发表于 2018-4-12 13:40 | 只看该作者
值得庆幸!
发表于 2018-4-12 13:57 | 只看该作者
我也出现过同样情况,已经飞了两百多起落了,暂时没问题
发表于 2018-4-12 14:11 | 只看该作者
插上没事就没事的
发表于 2018-4-12 14:27 | 只看该作者
500块出了,省心
发表于 2018-4-12 14:32 | 只看该作者
我的好盈100A  V3也不小心接反过  没有烧  现在用了半年了 没什么问题 还是把正负极的插头弄成不一样的吧  正极只能插正极 负极只能插负极  比如负极用XT150  正极用AS150
发表于 2018-4-12 14:53 | 只看该作者
还是咨询一下厂家售后比较保险,不过既然用起来没问题,应该就没问题了。
发表于 2018-4-12 15:26 | 只看该作者
电流顺着里面MOSFET的寄生二极管走了一圈........短路瞬间内部应力最大应该是上电缓冲MOSFET那块,逆变桥并了那么多管子,应该没有问题
建议飞着,熄火降落练好就行了
发表于 2018-4-12 15:27 | 只看该作者
插头都熔化了都没事说明也没多大问题··
发表于 2018-4-12 15:41 | 只看该作者
建议返厂检修一下   万一出问题了划不来呢
发表于 2018-4-12 16:15 | 只看该作者
模友们一定要注意啊,160A的电调反接了很吓人的,照片这是身边的模友一块6S 5000的电池反接了手被灼伤成这样子了。
发表于 2018-4-12 17:01 | 只看该作者
你把那个150插头改成防反插的方式,自己琢磨一下就可以做好!一定注意安全,小孩太小,尽量别让动,要是大点就耐心教他学习物理知识。
 楼主| 发表于 2018-4-12 18:13 | 只看该作者
谢谢大家的回复,在此感谢热心回答
发表于 2018-4-12 20:11 | 只看该作者
有防反插保护的我也反过~至今没事因为我没用哈哈哈
头像被屏蔽
发表于 2018-4-12 20:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-12 23:14 | 只看该作者
这样的大电调输入端应该有几个电解电容吧,反接了他们会baozha的啊。。。
发表于 2018-4-13 08:46 | 只看该作者
理论上两个大电容是爆了
