查看: 1938|回复: 23
sj的眼镜到了 简单做个评测
发表于 2018-4-13 12:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先包装还不错很简单
跳过说明书
外观还是挺不错的
手感也不错外面是珍珠漆涂层
自带的两根棒子天线
接下来就是大家关心的分辨率
分别是左右单孔的图像
由于手头只有谷歌4的眼镜只能简单的做一下对比
上面是谷歌的(请自行旋转屏幕)
下面是sj的
大家可以看出来 我个人觉得sj的成像效果很自然
在四百多的这个价位  买到左右双显示的FPV眼镜
还是挺不错的。我虽然没用过肥鲨等两千左右的眼镜
但是sj的成像效果的体验要比谷歌的强 还带有dvr功能
功能齐全。如果有模友不是特别的在意高分辨率 外观等 这个眼镜基本可以满足 希望这次简单的评测 可以对有兴趣买眼镜的模友提供帮助
下面是我购买的店 老板还不错
发表于 2018-4-13 13:08 | 只看该作者
谷歌是什么鬼
 楼主| 发表于 2018-4-13 13:10 | 只看该作者
wipte 发表于 2018-4-13 13:08
谷歌是什么鬼
goggle
 楼主| 发表于 2018-4-13 13:11 | 只看该作者
谷歌是什么鬼
google
发表于 2018-4-13 14:04 | 只看该作者
权当一个低价之选吧 除了低价 确实没有什么优点了,请问楼主 此眼镜 带着近视镜能带上不?
发表于 2018-4-13 14:56 | 只看该作者
便宜的优势在于便宜
贵的优势在于贵
有钱买贵,没钱买便宜
发表于 2018-4-13 15:19 | 只看该作者
关注,试飞显示效果
 楼主| 发表于 2018-4-13 15:50 | 只看该作者
应该可以  有深度的
 楼主| 发表于 2018-4-13 15:51 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2018-4-13 15:19
关注,试飞显示效果
  飞机快到了 这两天吧
大模王 发表于 2018-4-13 15:50
应该可以  有深度的
主要是 左右两侧 够不够宽
发表于 2018-4-13 15:55 | 只看该作者
这个价位的确是性价比高。
发表于 2018-4-13 17:22 | 只看该作者
分辨率确实太痛苦。
发表于 2018-4-13 18:33 ——“来自手机” | 只看该作者
华坑出的?
发表于 2018-4-13 18:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-4-13 19:35 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2018-4-13 15:51
主要是 左右两侧 够不够宽
可调节的
 楼主| 发表于 2018-4-13 19:36 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2018-4-13 18:33
华坑出的?
不是。    是深圳一家公司出的
发表于 2018-4-14 07:59 | 只看该作者
只能说“第一影像”不是很好
发表于 2018-4-14 11:20 | 只看该作者
戴眼镜是用不了这款眼镜的。
发表于 2018-4-14 11:22 | 只看该作者
我正在用,感觉其他的功能都不错,就是分辨率太低了,比较细小的物体要到很近才观察到,我情愿他定价在700-800左右,像素再提升一点。
发表于 2018-4-14 11:31 | 只看该作者
这是一家很  蛋    痛  的公司,想了解一下他们公司的产品,登录他们的网站是登录不了的。做事情太不严谨了,可以想像他们的产品设计能到达什么水平。
