查看: 1418|回复: 23
450启动后地面慢速逆时针旋转,求解决...
发表于 2018-4-17 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天调了一架450L, 存储定速模式, 黄金K8, 565X尾舵, 启动后还没飞起来,尾巴开始慢速逆时针旋转,飞起来后效果好点,求K8里调哪些参数和解决办法...
发表于 2018-4-17 15:34 | 只看该作者
不锁尾,看看是不是遥控器感度低了,或K8感度低,或尾巴没有锁定
发表于 2018-4-17 15:35 | 只看该作者
改皮传了?
尾巴感度设置多少,K8上
发表于 2018-4-17 15:43 | 只看该作者
有可能是尾推的中立点不对,中立点应该靠尾波箱一点,尾桨对齐剪刀状
遥控里设置,油门50%后在开始给螺距。
 楼主| 发表于 2018-4-17 16:20 | 只看该作者
尾舵机的中立点怎么校对
 楼主| 发表于 2018-4-17 16:26 | 只看该作者
控上感度33左右时飞行最佳状态
感度大了后尾巴左右摇摆厉害
小了回弹太猛了,就30左右还好.
发表于 2018-4-17 16:29 | 只看该作者
Walnut 发表于 2018-4-17 16:20
尾舵机的中立点怎么校对
k8上电,尾舵机舵机臂呈90度,,尾推中立点靠近尾波箱。看图,然后保证尾巴呈这种剪刀状。
 楼主| 发表于 2018-4-17 16:32 | 只看该作者
软件里左右最大行程不管
直接调尾杆球头扣?
发表于 2018-4-17 16:38 | 只看该作者
先不要软件连接,先上电k8,尾舵机自动中立,舵机臂找90度,然后调整连接杆,先把机械部分搞到位,最后软件里面调节尾吧左右行程
发表于 2018-4-17 18:31 | 只看该作者
起飛後會不會飄?
飛的時候鎖的住就是正常的
在地面要起飛時旋轉是放上去時
跟陀螺之前參考點本就不一致
撥一下尾舵就好了
 楼主| 发表于 2018-4-17 19:22 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2018-4-17 16:38
先不要软件连接,先上电k8,尾舵机自动中立,舵机臂找90度,然后调整连接杆,先把机械部分搞到位,最后软件 ...
兄弟,不行啊还是,地上0度螺距  50%和75%油门都一样一点一点的尾巴转
 楼主| 发表于 2018-4-17 19:23 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2018-4-17 18:31
起飛後會不會飄?
飛的時候鎖的住就是正常的
在地面要起飛時旋轉是放上去時
起飞后不飘,锁的还行
就是在地面 0螺距启动还未离地时尾巴一点一点的慢慢的逆时针旋转
起飞后大螺距或悬停都基本没问题
发表于 2018-4-17 21:36 | 只看该作者
逆时针有可能是刚启动转速不够吧
发表于 2018-4-17 21:40 | 只看该作者
请问这个剪刀状有准确度数吗,还是大概就行
发表于 2018-4-17 21:59 | 只看该作者
尾桨对折平行,看图就行
发表于 2018-4-17 22:04 | 只看该作者
  你别用定速,用普通油门试试。
  机械上面不要有大的虚位,,k8博世帽里要锁定尾巴和感度,或恢复出厂设置。毕竟看不见,再不行就是陀螺仪和尾舵机有问题。
发表于 2018-4-18 02:16 | 只看该作者
转速不够,够了悬停就没事了
 楼主| 发表于 2018-4-18 02:59 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2018-4-17 22:04
你别用定速,用普通油门试试。
  机械上面不要有大的虚位,,k8博世帽里要锁定尾巴和感度,或恢复出厂 ...
具体哪个参数来锁定,求教
 楼主| 发表于 2018-4-18 03:00 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2018-4-18 02:16
转速不够,够了悬停就没事了
悬停时问题不大
就是0螺距时在地面时尾巴一点一点的转,不管它能转一圈的
怎么提高转速,油门曲线上调么?
