查看: 1481|回复: 23
呼吁一下
发表于 2018-4-18 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为毛直机界的众泰厂家们不做个oxy或者火球类的小鸡鸡,感觉城市里的魔友们肯定欢迎,毕竟飞场越来越难找了,原厂这个价格实在不亲民啊,国情有需要,弯道超车加加油!
发表于 2018-4-18 20:04 | 只看该作者
太小众,赚不到钱的
 楼主| 发表于 2018-4-18 20:40 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2018-4-18 20:04
太小众,赚不到钱的
不会啊,很多人喜欢,只是价格不亲民啊
发表于 2018-4-18 20:49 | 只看该作者
价格亲民就赚不到钱,能赚到钱价格就不亲民,大家就会直接去买oxy了,所以没人做
发表于 2018-4-18 21:06 | 只看该作者
你先众筹一波
 楼主| 发表于 2018-4-18 21:26 | 只看该作者
可能吧,不过看起来308 505之类给副厂的利润空间可以啊
 楼主| 发表于 2018-4-18 21:27 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2018-4-18 21:06
你先众筹一波
发表于 2018-4-18 23:21 | 只看该作者
小机子精度要求更高,以前那些250级别国产小机子都消亡了,说明大家想要的是精度高手感好的精品小鸡,做这种小鸡副厂做好了成本高做不好又没人买……
 楼主| 发表于 2018-4-18 23:33 | 只看该作者
yihe86 发表于 2018-4-18 23:21
小机子精度要求更高,以前那些250级别国产小机子都消亡了,说明大家想要的是精度高手感好的精品小鸡,做这 ...
小鸡要求精度高没问题,不过现在都是cnc加工,精度应该不是问题,再提一下,华科尔的小蚊鸡,都是n年前的产物了,精度没问题的,cp
02s什么的,比250级别小多了,精度也不差啊,250飞机整体还是设计上的问题(O_O)?螺丝小软容易滑,三轴软,齿轮脆,整体性能和新出的这些欧屎火球啥的比,设计上就不能同日而语,我觉得不是技术或者成本上的事情,问题关键在于厂家对市场的把握和预估,也可能厂家都没想到去做这个级别的产品,我这个帖子就是呼吁他们可以考虑一下的,我从蚊机玩起的,各种群里混迹多年,我觉得这个市场还是有
发表于 2018-4-19 01:41 | 只看该作者
我想小机市场是有的,并且和大机(450及以上)不冲突,更多的是一个补充,没人做应该是250前辈的失败,拥有250的模友不少,调好上天的不多,就算上天了也诸多不如意,可能因为如此影响了厂家的信心,也影响了模友的信心。欧屎出来是因为他有忠诚度比较高的用户群,关键是他给他的用户带来了惊喜。国产厂家应该以此为鉴,不让用户失望,价格其实是个不好说的东西,辟如飞越起步的只要折腾下去,费用方面个人认为很快就会超过X3。
 楼主| 发表于 2018-4-19 06:22 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2018-4-19 01:41
我想小机市场是有的,并且和大机(450及以上)不冲突,更多的是一个补充,没人做应该是250前辈的失败,拥有 ...
对的,我的450就花费远超x3,蚊机魔友玩个110 120什么的,花费也比x3多的也大有人在,人们对入门的花费还是很在意的,而后期的维护期间,性价比就不那么会被提到,精致的小鸡人人爱的
发表于 2018-4-19 07:08 | 只看该作者
我也呼吁下。虽然买了oxy3,但飞起来压力大呀,屌丝开众泰比较好
 楼主| 发表于 2018-4-19 09:05 | 只看该作者
买了原厂的豪们不说了,反正用这个尺寸入门也很好啊,原厂买不起更炸不起嘛
发表于 2018-4-19 09:20 | 只看该作者
所以必须呼吁
发表于 2018-4-19 09:47 | 只看该作者
我就觉得450正好。飞6S动力也够
看过那个小火球。比250大。还是直驱。
感觉零件不好买。然后直驱觉得力量不够。再就是觉得不抗风
发表于 2018-4-19 10:27 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2018-4-18 23:33
小鸡要求精度高没问题,不过现在都是cnc加工,精度应该不是问题,再提一下,华科尔的小蚊鸡,都是n年前的 ...
一分钱一分货,便宜的精度就是差强人意的,能做到原厂精度的话,成本就不是那个价钱了
发表于 2018-4-19 10:40 | 只看该作者
能玩的起SAB小火球小彗星的,不是神豪,也是高高手。
发表于 2018-4-19 10:45 | 只看该作者
出小火球 有要的吗
发表于 2018-4-19 10:47 | 只看该作者
那不如玩450了。
 楼主| 发表于 2018-4-19 11:53 | 只看该作者
好像精度多难做到吗?山寨了那么多,精度也不是不够飞啊,cnc都足够了,不必那么精致说的过去都可以了,主要是结构好啊
