查看: 1017|回复: 9
CB86还是不要充磷酸锂铁电池了,伤不起
发表于 2018-4-21 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前买了个2S1P的LI-FE控电,介绍是3.6V的充电截止电压,2.5V的放电截止电压,我使用到5.2V充电,CB86-PLUS因为没有锂铁电池模式,所以用普通锂电池的模式,并自动开启号称自己特色的电池医生给我修复,不能设置关闭,我的这电池充了3天了,还没有充到3V,估计充一年也到不了3V,我是放弃了!顺便把这个9.9新的CB86-PLUS出了吧。他不充LI-FE电池,在300W以内的充电器里来说还是不错的,有意的联系我吧。在此,希望厂家及时发布新固件,消除这个问题。
发表于 2018-4-21 21:25 | 只看该作者
要怒出!!!
 楼主| 发表于 2018-4-21 21:31 | 只看该作者
等我换装备就怒出
发表于 2018-4-21 23:35 | 只看该作者
我记得可以调截止电压的?
 楼主| 发表于 2018-4-22 00:05 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2018-4-21 23:35
我记得可以调截止电压的?
能调,但是电流上不去,自动锁定修复模式
发表于 2018-4-22 00:09 | 只看该作者
买308吧,或者先A9过度,或者直接4010
 楼主| 发表于 2018-4-22 13:21 | 只看该作者
确实想换308
发表于 2018-4-25 07:40 | 只看该作者
楼主可以尝试开放电模式,1a放电,电压设置3.6,试试,我就这样充过接收机电池,不晓得我的是什么类型的电池
 楼主| 发表于 2018-4-25 08:54 | 只看该作者
sunyunbo88 发表于 2018-4-25 07:40
楼主可以尝试开放电模式,1a放电,电压设置3.6,试试,我就这样充过接收机电池,不晓得我的是什么类型的电 ...
还有这样的操作?
你这样充电的时候电流是多少,能看到吗?
 楼主| 发表于 2018-4-25 08:55 | 只看该作者
神奇的是,我充了3天的电,越充越少。。从2.66V充到了2.60V。。这个充电器在想什么?
