查看: 8096|回复: 21
做了一个65cm翼展的纸飞机,爽飞
发表于 2018-4-23 00:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想做一个又好飞又简单的飞机,能够在公园里飞,之前改装了公园的飘飘机,效果不错,但是最后还是不太满意,飞的快,而且螺旋桨在前面不安全。介绍贴子见公园48cm飘飘机http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &fromuid=323712
想来想去发现居然还是纸飞机最好。简单,好飞,安全。简单是因为它结构确实简单,而且材料需求也不多(2个舵机),好飞是因为它的气动布局是稳定的,就像船一样,漂浮在空中,不容易翻倒。安全是因为它的螺旋桨在机身里面,碰到人也没关系。
大小不能太大,60cm-80cm,重量控制在200g左右,2S电池或者3s电池。
于是做了一个在这个论坛里找了一个图纸,按比例缩小了一下。用4mm的KT板,制作了一晚上。就是下面这个样子,还不错。主要是没有电机座子,就用KT板子做了一个。见下图。
翼展 65cm
空重 195g,
起飞重量280g
电池 2S 1500mah 85g重
电调12A
电机1806电机 (20g)
浆6040尼龙浆
测试半油门推力大约130g
全油门推力大约220g
说说感受:
1、确实非常稳,无需考虑反扭的问题。半油门就能平飞。
2、重心很重要,这种三角翼重心大概离机头三分之一位置,我的飞机由于电机靠后,所以重心偏后,导致必须要在头部用大电池,我用的2S1500mh的电池,重达85g,原来我以为用不着,没想到这次用上了。
3、纸飞机的机翼面积非常大,比公园的飘飘机大很多倍,所以翼载荷很低,所以能够飞的比较慢,在半油门状态下,推重比很低,但是还是能够平飞;而且载重量比较大,居然还可以用1500mha的电池,我感觉还是可以装载更多的重量。所以可以安装FPV设备都没有问题。所以下一步我打算安装摄像头试试。而且它的安装位置很大,不像公园飘飘机没有设备安装位置。
很不错的飞机,其它的想到了再补充。
视频如下:
?sharekey=d2a2346d748584218ba462fbee2b183c9[/url]
发表于 2018-4-23 07:02 | 只看该作者
好贴收了
发表于 2018-4-23 07:15 | 只看该作者
支持原创,视频pad不能看嘛?
发表于 2018-4-23 11:42 | 只看该作者
不错,可以做一个
 楼主| 发表于 2018-4-23 11:44 | 只看该作者
godlei 发表于 2018-4-23 07:15
支持原创,视频pad不能看嘛?
应该能看吧!没试过,传到了优酷网站的!就是会有广告!
发表于 2018-4-23 12:42 | 只看该作者
把头尖做成平的更安全
发表于 2018-4-23 12:54 | 只看该作者
赞一个!
PS:依然期待“纸飞机”试制上的多样化,无的放矢。
 楼主| 发表于 2018-4-23 13:56 | 只看该作者
机械三角 发表于 2018-4-23 12:42
把头尖做成平的更安全
有道理,还可以绑的泡沫
发表于 2018-4-23 17:39 | 只看该作者
自带“儿子牌”拍照神器,在旁边看着手不会痒吗
发表于 2018-4-23 22:15 | 只看该作者
这个要是FPV的话会不会很头晕?
发表于 2018-4-24 06:35 | 只看该作者
有时连视频的框都不显示,再就是显示一个叉
发表于 2018-4-24 13:07 | 只看该作者
不错,收藏一下,有空我也做一个看看
发表于 2018-4-24 21:45 | 只看该作者
上3s会更好!
 楼主| 发表于 2018-4-25 01:06 | 只看该作者
ccwqd 发表于 2018-4-24 21:45
上3s会更好!
是啊,确实
 楼主| 发表于 2018-4-27 09:01 | 只看该作者
上3s会更好!
后来上3s了!看我的新帖子
发表于 2019-2-25 13:36 | 只看该作者
学习了,我的纸飞机整机重量430g,2212电机2200KV,5030桨,飞得不好,起飞就炸了
 楼主| 发表于 2019-3-9 12:11 | 只看该作者
你的翼展应该1米以上了!但是用2204电机应该就够了!
发表于 2019-3-10 13:43 | 只看该作者
纸飞机还是很好飞的,我的纸飞机都好几年了,kt板都发黄了都舍不得拆!呵呵
发表于 2019-3-11 22:56 | 只看该作者
谢谢,我再动力配置上还没入门,正奋斗中。
 楼主| 发表于 2019-3-11 23:56 | 只看该作者
纸飞机唯一的问题就是不能不太好加负载!
