查看: 1441|回复: 7
乐迪T8FB遥控与接收机连接不上
发表于 2018-4-29 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天飞机摔了一下就连接不上了,那个大神知道怎么弄吗?谢谢了
发表于 2018-4-29 19:43 | 只看该作者
接收机晶振,换掉试下。
 楼主| 发表于 2018-5-3 14:55 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2018-4-29 19:43
接收机晶振,换掉试下。
能加QQ好友吗,帮帮忙我的是2587907342
谢谢了
发表于 2018-10-12 17:06 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
您可以先检查一下接收机的供电线是否有松动
并且重新对码试一下。
如果还是有问题,可以和我们的售后人员取得联络。
电话:0755-88361717-882或836
QQ:2850416977 2850416973
发表于 2018-10-12 17:07 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
并且重新对码试一下。
发表于 2018-11-30 14:32 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
您可以先检查一下供电是否正常。
并且是否因为摔落而接触不良,并且重新对码试一下。
 楼主| 发表于 2018-11-30 17:07 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2018-11-30 14:32
您好
感谢使用我司产品
您可以先检查一下供电是否正常。
乐迪大佬,你好,我对频问题解决了,就是为啥我新款的乐迪T8FB搭配R8FM接收机距离只有100到200m
请问是我的有问题还是本来就只有这个距离
发表于 2018-12-19 15:25 | 只看该作者
您好
您可以先检查一下接收机天线是否有破损,
特别是天线尾部的馈线,如果馈线有折断
也会影戏信号传输的。
天线的安装上建议远离电流计及机架金属部位等。
如果天线无破损,安装也得当,您可以地面拉距测试下
遥控距离大概有多远。
如果您还有其他问题,可以根据官网的联系方式咨询售后人员。
