查看: 1931|回复: 37
请教大家充电用几安
发表于 2018-5-2 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的B6充电器,充的6S1350毫安,三个电池并充,用几安充合适。我之前用的4.5安充,但充的时间比较长,要162分钟充满
发表于 2018-5-2 10:02 | 只看该作者
单块都能最大你还三块
发表于 2018-5-2 10:05 | 只看该作者
换个充电器吧 这么充太久了
发表于 2018-5-2 10:12 | 只看该作者
B6最大功率50W,你6S电池是22.2v,算算最大充电电流有多少?开到4.5A实际上也到不了那么高,充的慢很正常。基本上除了换充电器,其它没什么好办法了。
发表于 2018-5-2 10:20 | 只看该作者
3S2200电池,  我用15A充,  大概5分钟吧。    充电器是爱思特620
发表于 2018-5-2 10:31 | 只看该作者
你的充电器已经到了瓶颈了,B6充充4S 3S还可以,如果是6S,确实没办法,如果要长期飞,icharge 308 duo,值得拥有。
发表于 2018-5-2 10:33 | 只看该作者
对,换充电器,这个电池单块15A充没毛病
发表于 2018-5-2 10:34 | 只看该作者
买308吧。省的反复折腾
发表于 2018-5-2 10:57 | 只看该作者
算法问题,十年前的产品,还在用。
发表于 2018-5-2 11:11 | 只看该作者
兄弟换pl8有两块电池就够了充的比你玩的快
发表于 2018-5-2 12:44 | 只看该作者
还是换充电器吧。。。。。
发表于 2018-5-2 13:16 | 只看该作者
充电器太差了,换一个吧,
发表于 2018-5-2 13:17 | 只看该作者
机器更新换代速度快 而且电子产品是消耗品
A6是个折中的办法,不需要很多的投入
 楼主| 发表于 2018-5-2 14:59 | 只看该作者
多谢大家的建议和意见
 楼主| 发表于 2018-5-2 15:47 | 只看该作者
网上查了一下都好贵,很少飞就不想换了,如果这个最大可以用几安充呢?
发表于 2018-5-2 15:51 | 只看该作者
5A,有的是6A
 楼主| 发表于 2018-5-2 16:22 | 只看该作者
谢谢
发表于 2018-5-2 23:28 | 只看该作者
CHEN7686 发表于 2018-5-2 01:51
5A,有的是6A
充6s最大2.5A,只有充3s才能到5A,当然充电器已经到了极限所以发热会很大
发表于 2018-5-3 00:48 | 只看该作者
咱们玩航模的电池上面都有几个参数, 你可以注意一下:
1400mah: 这个参数是电池的总容量.
6S 22.2V: 这个参数是电池的串联单芯片数(因为锂电的单片电池最高电压是4.2V, 就像普通5号电池1.5V一样; 6S代表6片单芯串联,出厂总电压3.7V*6=22.2V).
5C   45C: 这两个参数一个是充电允许最大电流, 一个是放大允许最大电流. 意思就是说1个C就换算一个总容量: 充电5C就等于1400*5=7A,  放电参数类同.
这样这个电池的最大充电电流就是7A.
你用的这个ACB6的充电器应该是80W的, 80W的总功率, 不计消耗, 理论来单充6S的电池, 就是80W/4.2V*6=80W/25.2V=3.17A
这样看明白了吧, 也就是说你手中的B6充电器在冲6S电池情况下, 最大理论只能给3A充电电流, 实际上都不到3A.
如果想要5C的1400/6S电池达到7A的充电电流, 你至少得保证充电器的功率大于25.2V*7A=176W.
这样算来也就是大概200W的充电器能保证有这个单节充的功率, 如果要并充(不建议采用)那就并一个加个176W... ...
再者以后玩得多了还得综合考虑对电池的寿命和各电芯的平衡问题时, 就得建议用更好品质的充电器了, 毕竟电池现在也不便宜.
一点小指导, 希望对你有用... ...
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mbi127 + 1 专业!
