查看: 1967|回复: 15
【帮你寻机】关于电池甩飞BB响退出工作的解决方案
发表于 2018-5-3 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        首先声明电路我很外行,仅仅是凭借一些个人概念提出如下方案,不妥之处还请各位指点。
        前日看一位网友甩丢电池,寻机未果,不禁痛心,且有些许忌惮。
        不知能否通过以下装置,解决电池甩丢后,飞控的临时供电问题。
        据说1F=0.638mah,10F=6.38mah。电容放电时电压降到一定程度,稳压模块就会推出工作。总电量按5mah考虑。
        飞控工作电流未查到,暂按0.1a考虑。
        ups工作时长  5*10^-3/0.1=0.05小时=3分钟。
        三分钟对寻机来讲不知是否够用,0.1a的飞控工作电流也不知是否妥当。
        有时间准备一试,不知可行与否?
发表于 2018-5-3 11:46 | 只看该作者
三分钟寻机肯定不够的。
发表于 2018-5-3 11:48 | 只看该作者
另外你有电源模块了,干嘛加个稳压模块增加重量,那不多此一举吗。
 楼主| 发表于 2018-5-3 11:49 | 只看该作者
是想电容放电时稳压用的,电容放电时电压应该会很快下降。哪位高手能给设计个自动开关电路就好了。
发表于 2018-5-3 11:55 | 只看该作者
这种分电板我也在用,还是很可靠的,不属于线性降压,也不属于开关稳压,但是效率好像还可以,没什么发热和纹波。你可以把超级电容,加在分电板电源输入。
发表于 2018-5-3 11:56 | 只看该作者
很多大佬都这么做。
发表于 2018-5-3 12:00 | 只看该作者
我的图传和摄像头都从飞控取5v电,也并了一个10v470电容.
发表于 2018-5-3 12:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-3 12:14 | 只看该作者
征服1310 发表于 2018-5-3 11:55
这种分电板我也在用,还是很可靠的,不属于线性降压,也不属于开关稳压,但是效率好像还可以,没什么发热和 ...
这样会不会很有限的电量被电机消耗了。
发表于 2018-5-3 13:27 | 只看该作者
可以不用bb响,用电机当bb响就可以
飞控工作电压是5V,超级电容放电时电压会一直下降,又因为图中的稳压板只能降压、没有升压;所以很快电压输出会低於5V,飞控就不工作了。
如一定要这样做,可以用2个150mAh的小型NiMH充电池,串联来用 (大约2.4V);稳压板换成升压板作输出5V,如果只带飞控应可以供电几小时。
但要注意镜头不能使用同一个5V,因为镜头用电比较多,可能是飞控的数倍。
发表于 2018-5-3 13:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-3 13:33 | 只看该作者
pppdddaaa 发表于 2018-5-3 13:27
飞控工作电压是5V,超级电容放电时电压会一直下降,又因为图中的稳压板只能降压、没有升压;所以很快电压输 ...
要用可以升压的板子不就行了
发表于 2018-5-3 15:33 | 只看该作者
多用几根扎带,了解一下。。。。
 楼主| 发表于 2018-5-3 16:30 | 只看该作者
terryi2016 发表于 2018-5-3 15:33
多用几根扎带,了解一下。。。。
哈哈
发表于 2018-5-3 21:33 | 只看该作者
那个计算电容近似电池容量的人 ,估计已经考虑压降了,大约是从 5.5v放电到3.67v时的等效容量,所以你可以考虑为全部可以放出,这样时间能长点儿。考虑到能量密度,用小容量锂电池更轻小。
